Date et lieu de fabrication
Mon fils a acheté un N72 sur la plaque Renault figure : type R 7052 et un numéro de série 724437 S
Pourriez-vous me fournir sa date et son lieu de construction s’il vous plaît? Le propriétaire précédent a égaré la carte grise, mais la plaque d’immatriculation est toujours lisible. Même s’il ne circule pas sur la route, faut il refaire une demande de carte grise?
Marcofarmer- Membre Actif
Re: Date et lieu de fabrication
Votre tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7244378 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1962. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Il serait souhaitable de faire refaire une carte grise après déclaration de perte de cette carte grise par l'ancien propriétaire pour vous préserver en cas de circulation sur la voie publique même pour un cours trajet car en cas d'accident ce serait votre responsabilité personnelle qui serait engagée.
Merci pour votre réactivité et vos informations précises.
Bonne fin de journée
» Date et lieu de fabrication de mon D22
» date de fabrication N72
» date fabrication 891-4S
» Date fabrication n73
» Date de fabrication
