date fabrication 891-4S
bonjour a toutes l'équipe!
pouvez vous me communiquer la date de fabrication de mon tracteur 891-4S
N° : S4S190 1 ( R7684 ).
merci a vous!
merci a vous!
renaultherve- Membre Actif
jb23 aime ce message
Re: date fabrication 891-4S
Votre tracteur Renault 891.4 S N° de série 8481901 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 11/02/1981.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.6, 6 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 5656 cm3 de cylindrée développant 89 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Bravo pour l'état de conservation de ce tracteur !
merci pour vos information!
et une autre question: quel était le prix d'achat a cette époque de ce tracteur? prix TTc et en franc!
merci!
merci!
petite précision sur la BV: elle est équipée de la gamme extra lente ce qui fait 16 vitesses.
je crois savoir que c'etait une option!
Je ne possède pas le prix d'achat de ce 891.4 S mais pour information en 951.4 en juin 1976 était facturé au client 122854 F sans les options éventuelles.
merci JB pour vos informations!
a très bientôt et encore bravo a toute l'équipe.
bonjour a tous,
afin de proceder a une vidange moteur, pouvez vous me communiquer le type d'huile qu'il faut et la ref du filtre a huile.
merci pour votre retour.
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur que vous devez posséder, l'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autre marque.
Le filtre à huile moteur est le filtre référence Renault 7701029280 (HIFI SO 053, UFI 23.241.00, Knecht OC59, Mann W 940, Purflux LS 582).
bonjour et merci pour votre info!
donc une huile standard 15W40 du commerce fait l'affaire!
merci.
merci.
Une huile pour moteur diésel 15W 40 du commerce convient pour ce type de moteur.
super, merci beaucoup pour vos infos
» Carte grise Renault 65 14 LS
» date fabrication N73
» Date fabrication
» Date de fabrication N70
» date de fabrication d 30
» Date fabrication
