Jauge go défaillante
Depuis que j'ai mon 461 la jauge a go ne fonctionne plus. Aujourd'hui j'ai donc déposé le capot au dessus du réservoir pour accéder a la fameuse jauge, seulement je ne sait pas comment la sortir du réservoir. J'ai une partie plastique jaune ou est la cosse de branchement, qui est sur une sorte de bouchon avec 3 ergots métal, faut il dévisser ou bien replier les ergots ???? Pour info lorsque je met la cosse a la masse l'aiguille va sur "max" et le flotteur est bien accroché dans le réservoir. Merci.
antoineR461- Membre Actif
Re: Jauge go défaillante
Pour dégager la jauge à carburant il faut la tourner d'une fraction de tour.
Je pens à in défaut de masse de la jauge, il faudra tenter d'améliorer cette masse.
Bonsoir, le test indique que le câblage et l'afficheur marche. Par contre le flotteur est hs(enroulement de fil+palpeur en laiton ? Qui a force de frottement s'est use et à déchiré l'enroulement.. Le flotteur est sûrement dispo chez claas. Une solution économique, si voiture française qui traîne.. 'amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Par expérience sur les incidents de jauge à carburant, sur 4 remplacements pour "non fonctionnement de la jauge" 3 fonctionnaient correctement puisque l'origine du non fonctionnement était un défaut de masse
Bonsoir jb23, mon expérience étant à des années lumière de la votre ça serait une bonne nouvelle pour antoine R461. C'est simplement un maigre retour d'expérience (à chaque fois). Amicalement
J'ai le même problème sur mon 421, pour dépose le capot faut il déposer le volant.
gLmonn- Membre Actif
Bonjour, affirmatif, ça peut être aussi l'occasion de nettoyer la poussière accumulé,vérifier le câblage électrique, et les ampoules de compteur. Amicalement
J'ai sorti la jauge est verdict, c'est l'enroulement qui est complètement HS plein de petits fils coupés, du coup a changer.
» Jauge à gasoil plus sonde
» Accélération a main défaillante
» Pression d'huile renault carraro 571 défaillante
» Jauge à Gas oil 651
» Jauge GO 60s
» Jauge GO 60s
