Accélération a main défaillante
Comment régler le problème de décélération sur D22 de l accélérateur a main ?
Dès que je mets les gaz a fond, le tracteur monte en régime puis la manette redescend et les gaz aussi du coup je dois la tenir pour rouler à plein régime.
Merci de vos réponses
tophe d22- Messages : 4
» Accélération a main défaillante
» Jauge go défaillante
» probleme à l acceleration
» Fuite huile moteur et boite et embrayage défaillante sur d22
» problème accélération
