démontage chemises sur renault 891
Bonjour comment extraire les chemises sur renault 891 n°de série R7681 8180291 afin de changer les joints d'embases celles ci ne veulent pas venir, existe t il un outils ou une technique?
Merci d'avance pour vos réponses
Mat- Membre Actif
Re: démontage chemises sur renault 891
Oui il existe un outillage spécialisé pour extraction et emmanchement des cylindres dans le bloc moteur. Voir manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Bonjour merci pour l'info quel est la référence d'origine du joint de culasse ainsi que du joint embase de chemise
Mat- Membre Actif
Joint de culasse référence 6005028811, serrage des vis de culasse classe 12.9 à 21daN.m.
Joint d'embase de chemise référence 7701017949.
Bonjour le démontage avance bien mais les chemises sont a remplacer, dois je changer les pistons avec ou peut on remettre les anciens avec de nouveau segments? avez vous les références des chemises, pistons, segments et coussinets de bielles, joint de carter
Mat- Membre Actif
Au vu de l'état des cylindres on peut déjà dire que l'entretien de ce tracteur a laissé à désirer avec au mieux non remplacement du liquide de refroidissement (LDR) aux fréquentiels prévus ou au pire fonctionnement à l'eau du robinet ou ajout d'eau dans le LDR pour compléter le niveau.
Il faudra s'assurer que centrage de cylindre dans le bloc moteur n'est pas détérioré.
- collection cylindrée (piston, cylindre, joint de culasse référence 7701023377,
- coussinets de bille cote origine 7701019887,
- joint de carter inférieur 7701011205.
Merci pour les infos j'ai acheté ce tracteur il a pas longtemps l'ancien propriétaire a 80 ans et il avait acheté le tracteur neuf donc première main mais depuis 2-3 ans le niveau d'eau baissait et il rajoutait de l'eau sans avoir vu que le niveau d'huile montait le tracteur tourne bien mais il était temps d'intervenir.
Dois je impérativement changer les pistons si je met des chemises neuves?
Mat- Membre Actif
Il serait intéressant de connaître le nombre d'heures de fonctionnement de ce tracteur.
Faire le complément de LDR avec de l'eau du robinet c'est exactement ce qu'il ne faut jamais faire mais comme beaucoup, depuis plus de 50 ans j'ai l'impression de prêcher dans le désert et même quelquefois cela fait sourire ..., sauf quand il faut mesurer la casse et régler l'addition !
A ce stade, personnellement je n'hésiterais pas à remplacer les cylindrées complètes pour repartir sur de bonnes bases.
ok merci pour l'info le tracteur a 12700 h le moteur n'avait jamais été ouvert je pense sinon le tracteur est en train bonne état il a encore le capitonnage intérieur
cordialement
cordialement
Mat- Membre Actif
Raison de plus pour monter des cylindrées neuves.
Bonjour quelle est la référence des bagues de bielles et de quelle épaisseur doivent être les joints de culasses?
Mat- Membre Actif
Bague de pied de bielle référence 7701019243.
Joint de culasse épaisseur 1,4 mm, référence 6005028811 comme indiqué dans mon message du 31/3.
J'ai trouvé un kit Kit revision moteur MWM D227-6 Renforcé axe piston Ø35 mais le problème est que les joints de culasse font 0.85 mm est ce possible?
Mat- Membre Actif
La réponse est clairement non. Tous les moteurs renforcés sont avec joints de culasse 1,4 mm et c'est impératif car sinon risque sérieux de casse moteur.
Je ne suis pas surpris outre mesure car avec certains sites de vente de pièces adaptables tout est envisageable.
Bonjour avez vous la référence de la tresse et du collier qui relie les deux collecteurs d'échappements ainsi que la référence du préfiltre a aire extérieur merci
cordialement
cordialement
Mat- Membre Actif
- Tresse 7701018306,
- Collier 7701018307.
Bonjour je suis en plein remontage et je voulais savoir si il y avait une disposition spécifique pour les segments mise a part qu'il ne faut pas aligner les ouvertures. Et de combien est le couple de serrage des boulons de bielle sur vilebrequin. Puis quel est le réglage des soupapes admissions, échappements merci par avance
Mat- Membre Actif
Alterner les coupes de segments à 60° de part et d'autre de l'axe de piston; pas de coupe perpendiculaire à l'axe de positon.
Pour moteur renforcé:
- couple de serrage des vis de bielles 10 daN.m,
- jeu aux culbuteurs 0,20 m à froid sur toutes soupapes.
» besoin d'aide démontage chemises moteur D22
» RENAULT 652/651 - CHEMISES - CAVITATION - EQUILIBREUR
» DEMONTAGE MOTEUR RENAULT 80 S
» demontage embrayage renault 80-34 px
» RENAULT 94 demontage du relevage
