Jauge carburant Renault 60
j'ai un problème de jauge sur mon Renault 60.
Lorsque je mets le contact, l'aiguille se bloque sur 1 (réservoir plein).
J'ai vérifié les connexions, en manipulant manuellement le flotteur dans le réservoir, il ne se passe rien.
Le problème viendrait-il de l'émetteur ou du récepteur ?
Merci.
Merci.
bubulle- Membre Actif
Re: Jauge carburant Renault 60
Je pense plus à une mise à la masse du fil reliant la jauge au combiné de tableau de bord ==> vérifier le circuit.
oui, c'était bien ça : l'une des connexions de la barrette située entre les phares était reliée à la masse.
Merci.
Merci.
» Jauge carburant 421
» jauge de gazoil
» Renault 681 S problème jauge carburant et température
» Renault 652 problème de jauge de carburant. A l'aide !
» Jauge a carburant 103-14
» jauge de gazoil
