conseil pratique
conseil pratique
je suis propriétaire d'un D22 type R.7052.
J'ai un problème de relevage sur ma fourche Mailleux.
pouvez vous me dire si c'est un problème de distributeur ou pompe hydraulique.
merci d'avance pour réponse.
A bientôt.
Sam D22
A bientôt.
Sam D22
sam D22- Messages : 3
Re: conseil pratique
Vous dites avoir "un problème de relevage" avec le chargeur Mailleux qui équipe votre tracteur Renault D 22, c'est un peu court. Il faut donc nous fournir quelques précisions.
Il faudrait savoir:
- si le relevage du tracteur fonctionne correctement,
- si le brancard du chargeur lève à vide,
- si le brancard du chargeur lève avec une charge et quelle valeur de charge,
Il faudrait savoir:
bonjour jb23,
Pour compléter mon message précédent, La Fourche et la bannette marchait normalement jusqu'à maintenant.
J'actionne le levier situé au niveau du siège. Celle ci n'actionne aucun mouvement sur La Fourche de levage et descente.
Je pense que le relevage du tracteur a un défaut.
Je suis un passionné de tracteur mais pas un expert de mécanique agricole.
merci pour votre réponse.
A bientôt.
Sam D22
A bientôt.
Sam D22
Vous dites posséder un tracteur Renault D 22 mais avec les commandes de relevage à droite du siège ce qui sous-entend que ce tracteur serait équipé du relevage Renault 324 du tracteur N 72.
Pour statuer sur ce point il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque
losange d'identification du tracteur et si possible une photo du bloc relevage.
Si ce tracteur est bien équipé du relevage Renault 324 je pense que le problème rencontré est causé par un mauvais positionnement du robinet à boisseau situé sous le siège du conducteur. Le levier de commande de ce boisseau doit être orienté à fons vers la droite (vers les commandes manuelles de relevage) pour l'utilisation du relevage.
Pour l'utilisation du chargeur le levier de commande du robinet à boisseau doit être vers la gauche à fond. Aucune position intermédiaire n'est autorisée pour ce robinet à boisseau.
conseil pratique
Comme demandé dans le message précédent, je joins des images de mon tracteur :
/Users/samuel/Desktop/IMG_1556.jpg
/Users/samuel/Desktop/IMG_1560.jpg/Users/samuel/Desktop/IMG_1561.jpg/Users/samuel/Desktop/IMG_1562.jpg
à bientôt
Sam D22
à bientôt
Sam D22
1- il fallait poursuivre sur le sujet déjà ouvert en cliquant sur le pavé "Répondre",
2- je ne parviens pas à ouvrir les photos.
Dernière édition par jjg72 le Jeu 09 Avr 2020, 11:45, édité 1 fois (Raison : Sujets regroupés par jjg72 le 09/04/2020)
Vous nous avez envoyé l'adresse des photos sur votre ordinateur, il faut suivre la notice déjà déposée à l'adresse ci-dessous :
https://atr-agri.superforum.fr/t8953-comment-joindre-une-imagetexte-ou-photo-a-votre-message?highlight=photo
» PRESSURISATION RESERVOIR HYDRAULIQUE D 22
» reference couroie prise de force lateral de D35
» Conseil hydraulique
» Achat d'un d35 conseil
» Conseil carburant
» Conseil carburant
