Vidange huile hydraulique et moteur sur D22
Bonjour je suis nouveau sur le forum, j'ai hérité d'un D22 vigneron et je souhaiterai vidanger l'huile hydraulique et l'huile moteur. Sur un site agricole j'ai trouvé une huile 15W40 et une autre HV 46, je voudrai savoir si ce sont les bonnes huiles à utiliser pour cela est-ce que je peux mettre les liens vers le site?
jacalin- Messages : 2
Re: Vidange huile hydraulique et moteur sur D22
Pour le moteur une huile pour moteur diesel du commerce 15W 40.
Pour l'hydraulique une huile de type Elf Hydraulique HP 46 ou équivalent en autres marques.
Ok merci c'est très utile
» fuite d'huile hydraulique par le bouchon de vidange du pont
» VIDANGE HUILE HYDRAULIQUE
» Huile moteur D30
» Vidange huile hydraulique Renault Carraro 481-4
» bouchons vidange huile moteur
» Huile moteur D30
