renault n72
renault n72
Je possede le Renault n72, premiere generation, quand le moteur toune longtemp a haut regime il met longtemp a redescendre a bas regime
c'est normal?
Bien cordialement
c'est normal?
Bien cordialement
floclaas15- Membre Actif
Re: renault n72
Non, ce n'est pas normal, voir usure de la bague de basculeur d'accélération et de son axe support. Ce dysfonctionnement a été maintes fois traité sur ce Forum ATR.
Avant cette intervention, déposer le reniflard moteur sur le carter de pompe d'injection et vérifier à la main le parfait coulissement de l'axe de commande de crémaillère de pompe d'injection qui pourrait être gommé par de la boue graisseuse déposée au cours des années de service, projeter du dégrippant sur cet axe et le nettoyer avec un pinceau.
» restauration renault renault D22
