fuite pont d30
fuite pont d30
bonjour a tous
je viens vers vous car j'ai une fuite a mes demi arbre sur mon d30 ,j aurai voulu connaitre la ref et ou pouvoir les trouver car je suis novice dans ce domaine (c'est mon premier tracteur)
et par la même occasion en demontant j'ai remarque que verin de relevage fuite un peu aussi .......... et il possible de le refaire ....si oui ou tous trouvé
merci a vous
cdt david
merci a vous
cdt david
Biadg- Messages : 3
Re: fuite pont d30
Le joint à lèvre de plateau d'arbre de roue porte la référence Renault 0854146400 (70x90x12 mm). Vous trouverez ce joint chez votre concessionnaire local Claas ou dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Le vérin de relevage n'est plus fourni en rechange mais les joints d'étanchéité peuvent être remplacés.
Pour mener à bien ces intervention l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: fuite pont d30
Merci pour les informations jb23
Autre petite question je possède un 2ème tracteur ,sur le capot il est indiqué que c'est un d30 mais l'accélérateur ,le tableaux de bord ,le relevage ne sont pas identiques à mon d30 ,comment peux tu on savoir si c'est bien un d30 ou plutôt un n72
Biadg- Messages : 3
Re: fuite pont d30
Nous indiquer le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification et une photo du mtracteur et du moteur.
Re: fuite pont d30
Salut Biadg,
J'ai changé l'année passé ces joints sur mon D30.
Tu trouveras en images et avec qques explications un petit reportage de l'opération.
https://atr-agri.superforum.fr/t9286-joints-toriques-couvercle-de-pont-relevage
Juste une précision c'est un relevage type 324 (série N et super) que j'ai et non le relevage d'origine qui était sur le D30.
Tu verras ça se fait bien ! Il faut respecter le manuel de réparation...ensuite avec les conseils des uns et des autres, ça devrait rouler.
retour d'expérience, a la suite de cette opération une saleté (un minuscule bout de sachet plastique) s'est mis dans le circuit de relevage et m'a provoqué un phénomène de hoquet. Donc une fois ton relevage démonté, obture bien tous les tubes !!
Bonne soirée.
Petit-Jean
Bonne soirée.
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Re: fuite pont d30
Merci petit Jean
Très bien fait ton forum ,Le mien n a pas le même relevage que le tiens ,par contre il a le même relevage que le 2 ème que je possède mais qui ne dois pas être un d30 (n ayant plus de plaque je ne sais pas l'identifier) le tableau de bord ressemble a celui d'un d22 ou n71 ,le système de démarrage n est pas pareil ,l accélérateur n est pas identique au miens ,et il possède des voie étroite
Merci en tous cas pour tous
Biadg- Messages : 3
» vos recette pour démarrer un d30 perkins premier moteur
» cable compte tours et fuite pont
» Fuite pont AR sur 601
» fuite pont N70
» fuite pont arrière N71
» fuite pont N70
