relevage super 5
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
relevage super 5
Bonjour, nouveau sur le forum, je tenais a me présenter.
Philippe 52 ans, a la limite des landes et des Pyrénées atlantiques.
je viens d’acquérir récemment un tracteur super 5.
R 7054 / 7411953 / moteur 592.30 / n° du moteur 11872 / date de 1ere immatriculation 8.8.66
Ma question est : sur le plan de graissage, l'huile spécifié pour le relevage est une huile minérale moteur minérale SAE 10.
Est ce que c'est cela qu'il faut mettre ?
Peut on faire un retour hydraulique sur la face avant du carter, sur le bouchon, a coté du sélecteur qui envoie l'huile du relevage à la prise pour la benne ?
Je vous remercie de votre retour.
phil64.1- Membre Actif
Re: relevage super 5
Votre tracteur Renault Super 5 Type technique 7054 N° de série 7411953 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1965. Le relevage qui équipe votre tracteur est donc le relevage Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge.
L'huile à utiliser pour ce relevage est une huile minérale de type Elf Hydraulique HP 46 ou équivalent dans les autres marques.
Un orifice fileté existe sur la culasse de relevage destiné à recevoir les retours de fluide de servitudes extérieures. Cet orifice fermé avec un bouchon 6 pans vissé est situé à gauche du corps du jonction.
Bonsoir, merci de votre retour.
actuellement je ne sais pas quelle huile il y a dans le relevage.
Si il y a de l'huile moteur minérale sae 10 comme préconisé dans le plan de graissage, puis je rajouter de la hp 46 ?
ou est ce que je vidange ?
merci.
merci.
Il est bien préférable de vidanger, nettoyer le filtre principal hydraulique pour repartir sur de bonnes bases
Bonjour et merci pour votre réponse.
Malgré la vidange, s'il en reste un peu, ça ne risque rien ? ça ne moussera pas ?
Merci.
Merci.
Pour éliminer le maximum d'huile polluée, la vidange doit être faite à chaud après une séance de travail, laisser égoutter une nuit, bras de relevage en position basse. Dans ces conditions très peu d'huile restera dans les canalisations et sera sans dommage pour la suite.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bonjour, j'ai publié la photo du bouchon 6 pans.
est ce bien celui là pour le retour hydraulique ?
Lorsque je le dévisse, rien ne coule ?
Est ce normal ?
J'ai dévissé aussi le niveau "hydraulique" sous le bouchon reniflard et rien ne coule aussi...
J'en déduit donc que mon niveau n'est pas bon.
Merci de votre réponse.
Est ce normal ?
C'est bien cet orifice bouchonné qui est prévu pour le retour des servitudes hydrauliques. Il est normal qu'aucun écoulement d'huile n'apparaissent sur cet orifice car il se situe au dessus du niveau normal d'huile.
Si le niveau n'est pas correct il faut compléter jusqu'au bouchon de niveau surtout si vous êtes amenés à alimenter des vérins extérieurs.
Bonsoir, merci de votre réponse, mais j'ai l'impression que ce bouchon se situe en dessous du bouchon du niveau....
Bonsoir, avez vous des photos de realisation de retour hydraulique sur ce bouchon ?
J'ai de l'huile H 46.
Est ce que cela suffit ? ou faut il absolument de la hp 46 ?
merci.
merci.
Quelle marque et quelles caractéristiques cette huile? Personnellement je ne connais pas H 46.
Pour le branchement de retour d'huile voir:
https://atr-agri.superforum.fr/t11607-montage-retour-libre-sur-461#69760
Merci, de votre réponse.
je vous prends en photo le bidon demain.
bonsoir.
bonsoir.
Cette huile peut convenir.
TO33.
TO33.
Merci, bien cordialement.
La vidange du circuit hydraulique se fait par le bouchon de vidange fixé dur la plaque en tôle.
Le bouchon de vidange vissé dans la fonderie du carter de pont arrière est le bouchon de vidange du pont arrière.
Merci, c'est donc le numéro 2 sur la plaque de tole.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
super, merci beaucoup.
Bonjour, j'ai été chez le marchand agricole local, lui ai demandé de la hp 46 et il m'a proposé ca ?
Est ce que ça ira ?
J'ai vidangé, surprise, au lieu des 15 litres, seulement 4 litres d'huile, et le relevage fonctionnait...
Quand je passe le doigt a l’intérieur du trou de vidange, le dépôt de vieille huile fait comme de la graisse....
Faut 'il l'enlever ? ou je rempli avec la h 46 directement ?
Merci.
Huile acceptable.
Il serait bon de pratiquer un rinçage de circuit hydraulique avec du GO et faire fonctionner le relevage sans charge importante sur les bras avec de multiples montées et descentes des bras pendant environ 10 minutes et vidanger immédiatement après avec les bras de relevage en position basse, laisser égoutter si possible une nuit avant de refaire le plein d'huile avec l'huile prévue.
Huile acceptable.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» relevage super 7 d (4x4)
» relevage super 6
» relevage super 5
» relevage type 324
» relevage super 6
» relevage super 5
» relevage type 324
Page 1 sur 2
