relevage super 6
relevage super 6
Bonjour à tous.
Je possède un Renault SUPER 6 équipe du relevage Renault type 324.
Je recherche le kit de joints nécessaire à la dépose/repose de la plaque avant (culasse), sous le siège.
Il y une petite fuite d'hydraulique entre cette plaque et le carter de relevage.
J'ai la documantation du tracteur fournie par l'ATR, mais je n'y trouve pas les références de ces joints.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
La concession CLAAS la plus proche de chez moi est à plus d'une heure de route.
Si je pouvais commander à distance, ce serait parfait.
Merci pour votre aide.
Christian Lagarrigue- Membre Actif
Re: relevage super 6
Les références des pièces sont toutes mentionnées dans le catalogue pièces de rechange PR 602 . Quelle documentation avez-vous commandée à l'ATR?
La culasse est fixée sur le bloc relevage sans joint, l'étanchéité est assurée par de la pâte à joint genre Loctite autojoint.
Pour intervenir à ce niveau vous avez au minimum besoin des joints suivants:
1 joint 8543450
1 joint 7059611,
2 joints 3522577,
2 joints 6072074,
4 joints 8546184,
1 joint 7053945.
1 joint 8543450
1 joint 7059611,
2 joints 3522577,
2 joints 6072074,
4 joints 8546184,
1 joint 7053945.
Merci beaucoup JB23 pour votre réponse rapide.
J'ai le manuel MR74 intitulé
"organes mécaniques et relevage hydraulique tracteurs type R3051-R7050-R7051-R7052-R7054-R7055"
Encore merci pour votre réponse précise.
Christian
Christian
Le manuel de réparation comme son nom l'indique donne les consignes de réparation et non les références des pièces.
Le manuel de pièces de rechange donne toutes les références de pièces et éventuellement leur remplaçantes en cas de modification ou d'évolution du produit.
merci pour ce renseignement.
je vais donc commander ce catalogue.
Bon week-end
Bon week-end
» RELEVAGE SUPER 6 D
» RELEVAGE SUPER 5 DE 63
» relevage hs sur super 7d
» Super 6 - Pb relevage
