Révision complete HUILES D35 N7050
J'ai fais l’acquisition il y a 2 ans d'un tracteur D35 N7050 de 1959
La plaque indique le numéro suivant : 7017492
Je souhaite faire un point complet sur les différents niveaux d'huile, et le type précis d'huile à choisir pour garnir les différents compartiments
(Ayant observer de petites pertes après chaque utilisation, à différents endroits sous le tracteur)
En parcourant les différentes pages de cet excellent forum je pense avoir trouvé les informations. Pouvez vous néanmoins me confirmer les interventions que je prévois, car je suis extrêmement novice en la matière ...
- Pour le moteur
Dans l'orifice 1, la jauge, située à coté, indiquant un niveau pile sur MAX, je ne compte pas en rajouter. L'huile est propre et récente. A l'avenir, si je devais complémenter ou vidanger : je mettrai donc de l'huile moteur diesel 15w40 ? C'est bien ça ?
- Pour la BV et le pont
Dans l'orifice 2, le niveau d'huile est atteint à une profondeur de 14 cm... et certains éléments sont visibles en dehors de l'huile. Or d'après le guide d'entretien de ce tracteur, le niveau d'huile devrait être affleurant au niveau de l'orifice. Il me faut donc compléter avec une huile pour boite et pont Elf Tranself type B 75w80 ? C'est bien ça ? Dois je vidanger l'ancienne huile ? (elle est beige claire et cremeuse, mais je ne sais de quel type d'huile il s'agit)
- Pour le relevage hydraulique
Dans l'orifice 3, je ne trouve aucune trace d'huile sur toute la profondeur du compartiment... Je suis donc à sec ? Pourtant le relevage s'effectue sans problème. Je dois ici utiliser une huile Elf HP46 c'est bien ça ? jusqu'à arriver à 13 cm du niveau de jauge comme l'indique le guide d'entretien c'est bien ça ?
D’avance, un grand merci pour toute réponse,
Bonne journée,
- Pour le moteur
Bonne journée,
Vincent46- Membre Actif
Re: Révision complete HUILES D35 N7050
Vincent, tu t'es trompé de section.
Tu es dans la section des Renault 86/88/89.
Pas sur que tu aies beaucoup de réponses ici.
Patsy29- Membre Actif
Oui, je m'en suis apperçu
Mais je ne sais pas comment annulé le post
Du coup j'ai reposté dans la bonne catégorie
Pour annuler un message après l'avoir rédigé et posté vous constaterez à la lecture de votre message, à la condition qu'aucun autre message n'ait été posté à la suite, que vous avez sur la ligne supérieure à droite 3 pavés, un pour "Citer" le second "Editer" et un troisième pavé avec une croix pour annuler votre message, vous cliquez sur ce pavé et vous confirmez la suppression de ce message. C'est utile entre aitre quand par mégarde on a posté 2 fois le même message.
» Révision complète HUILES D35 N7050
» demonter la planche de bord complete
» Quel type d'huile hydraulique pour un N7050 de 1962?
» Transmission (BV + pont arrière) huile Elf Tranself type B 75W 80 renault N7050
» Vidange complète 95 14
