systeme acceleration d22
salut a tous je voudrais savoir comment marche le système d'acceleration sur mon d22 car j'ai démonter le reniflard pour mieu y voir et quand j’accélère je ne vois rien bouger de plus j'ai lu que normalement quand on accélère a fond et que l'on appui sur le bouton de surcharge il doit rester enclencher hors moi il revient
merci d'avance
merci d'avance
pierre63- Membre Actif
Re: systeme acceleration d22
Ramener la commande d'accélérateur en position ralenti, ramener à la main par l'orifice de reniflard la crémaillère en position repos, vers avant du tracteur, faire commander une accélération à la commande manuelle d'accélérateur, la crémaillère de pompe doit se déplacer vers l'arrière du tracteur. Si ce n'est pas le cas alors 2 possibiltés:
- tige de commande de crémaillère gommée par le dépôt de boue huileuse ==> décrasser et projeter du dégrippant sur cette tige et la crémaillère de pompe d'injection jusqu'à retrouver un déplacement sans contrainte de le crémaillère et de sa tige de commande,
- ressort d'accélérateur rompu entre basculeur d'accélérateur ==> remplacer le ressort d'accélérateur.
TO50.
TO50.
comment faite vous pour changer le ressort
Si le ressort est cassé alors pour son remplacement il faudra vous procurer le manuel de réparation du moteur de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Système accélération Moteur Perkins P3.4924
» problème accélération
» 551 accélération
» MOTEUR AKD 112 N70 "claque"
» probleme d acceleration sue E70
» 551 accélération
