551 accélération
551 accélération
Sur mon 551 équipé d'une fendeuse à cardan à une accélération entre 1200 et 1500 tours, le moteur monte en régime quelques secondes puis tout devient normal.D'où vient ce problème ?
A bientôt
A bientôt
gLmonn- Membre Actif
Re: 551 accélération
Il s'agit tout simplement d'une prise d'air dans l'alimentation en carburant (GO) de votre tracteur, du réservoir à la Pompe à Injection (PI).
Il vous faut donc nettoyer cette alimentation et si nécessaire, changer les tuyauteries et les joints !
Amicalement,
Amicalement,
thomas11- Membre Actif
Prise d'air sur le circuit d'alimentation en GO ou circuit obturé par des impuretés. A vérifier donc.
Oui effectivement j'ai constaté que le tuyau d'alimentation en GO est poreux. Je vais donc procéder au changement de celui-ci.
Encore merci pour vos réponses rapides.
» accélération
» systeme acceleration d22
» probleme d acceleration sue E70
» probleme à l acceleration
» problème accélération
