cage du roulement supérieur du boitier de direction N70
je refait en ces temps de confinement le boitier de direction d'un N70. J'ai tout démonté sauf la cage supérieure du roulement. Elle est, je pense grippée dans son emplacement du boitier et elle a besoin d'être remplacée. Avez vous une solution "Miracle" pour réussir à la sortir sans rien casser autour.
oognak64- Membre Actif
Re: cage du roulement supérieur du boitier de direction N70
Je n'ai pas de solution miracle si ce n'est d'utiliser un extracteur Facom pour prise par l'intérieur.
En bricolage un crocher plat affuté et plié à 90° mais sans garantie.
Bonjour, récemment j'ai utilisé, avec succès, un burin, en affutant légèrement la partie émoussé, en calant. dessous(idem pied de biche)+nettoyant frein . Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Une combine, à condition d'avoir l'espace nécessaire:
-réaliser un cordon de soudure à l'arc sur le chemin de roulement de la cage
Au retrait de la soudure la cage se contracte, et elle sortira librement.
gl72- Membre de l'A.T.R
Merci à vous. je tente le coup .
Re, si soudure possible ça peut être intéressant de bricoler un arrache à inertie (tube +barre) attention aux doigts ! en soudant le tube au milieu. Amicalement
Encore merci à vous tous pour vos solutions.
Etant donné que je ne possède pas d'extracteur Facom, j'ai continué une petite heure à lutter pour extraire cette cage au burin mais sans succès. J'avais l’intention de souder une plaque percée d'un trou de Ø 10 à l'intérieur de la cage et de passer une tige filetée afin de m'en servir comme arrache. En fin de compte et de matinée, j'ai tenté la solution de gl72 qui s'est avérée être une réussite. En 5 minutes chrono soudure comprise, la cage est sortie d'elle même en retournant le boitier sur l'établi. Une excellente idée à retenir.
» Roulement volant de direction
» roulement boitier direction R82
» roulement boitier de direction
» Boîtier de direction D30 : roulement détruit et vis globique...
» Roulement colone de direction N72
