Roulement colone de direction N72
Bonjour à tous. Je suis l'heureux propriétaire d'un renault N72 de 1961. Il fonctionne très bien
Mais j'ai du jeu dans la colonne de direction. Après demontage j'ai constaté que le roulement dans le tubes juste sous le volant est mort. Après avoir fait le tour des sites je suis dans le flou quant à savoir quel roulement je dois choisir. Le diamètre intérieur du tubes pour recevoir la cage de roulement est de 36mm. J'ai trouvé un kit pour roulement sur la boutique du tracteur réf 101560 mais j'ai des doutes sur les dimensions. N'étant pas un expert...si quelqu'un peut m'aider. Peu être que le sujet à déjà était traité. Veuillez m'excuser par avance. Merci à vous.
Phil12- Membre Actif
Re: Roulement colone de direction N72
Le kit Réf : 101560 de La boutique du Tracteur est le kit de roulements dans le boitier de direction et non le roulement de partie supérieure de colonne sous le volant.
Les pièces nécessaires portent les références Renault 0852171500 et 0852240900.
Merci pour votre retour. Cela voudrait il dire que ce roulement n'est plus trouvable ? Car sur les différents sites de pièces je n'ai rien trouver. Si ce n'est ce kit ou bien au détail une cage de roulement réf 40-102 et 40-101
Il faudra tenter de trouver ces pièces auprès de votre concession locale Claas à la référence 0852240900.
Merci pour toutes ces informations. Je vais chercher dans ce sens. Bonne journée à vous
» roulement boitier de direction
» roulement boitier direction R82
» Roulement volant de direction
» roulement colonne de direction "haut" super 3d
