Montage fourche sur Renault 56
Jeremy44- Membre Actif
Re: Montage fourche sur Renault 56
Ce chargeur Faucheux est le type Prestobull qui techniquement peut se monter sur le Renault 56, sans doute avec quelques modifications mineures d'adaptation.
J'attire votre attention sur le fait que ce chargeur sollicite de manière importante le châssis avant suite à sa fixation en porte à faux avant du châssis avant du tracteur.
Merci pour votre retour et pour ces informations,
Je reviens vers vous suite à vos remarques sur ce type de chargeur.
Je l'utiliserais quelques heures par an pour mettre du foin à mes chevaux.
On va dire un boule par semaine donc 10 mn maxi.
les bagues du train avant sont neuves actuellement.
Est-ce que le fait de monter ce chargeur et au vu de mon utilisation, il faudra que je change régulièrement les bagues de train avant?
J’hésite à l'acheter car actuellement j'ai une fourche arrière qui va bien mais il faut que je décroche à chaque fois ma benne trois points.
Le seul avantage de ce modèle c'est qu'il est facile de l'atteler et de l'enlever, et installation très rapide sur le tracteur.
Le N70 a été équipé de ce chargeur qui a laissé des traces ...
jeanf- Membre Actif
J'adhère completement aux propos de JB concernant le positionnement de ce chargeur sur l'avant du tracteur.
Je pense que si vous surveillez de pres les annonces ,vous devriez trouver assez rapidement un modele avec
bati central et qui serait sans doute plus sécuritaire dans le transport de balles rondes.
J'ai vu un chargeur minifort faucheux.
Est ce qu'il est bien adapté au renault 56?
Il ne sollicite pas trop le train avant?
Jeremy
Jeremy
Ce serait parfait car tout à fait adapté à ce tracteur.
Merci de votre réponse.
Par Hasard, connaissez vous la hauteur de levage de la fourche.
Je n'arrive pas à trouver d'informations sur internet.
Merci,
Jeremy,
Merci,
Jeremy,
Je ne connais pas particulièrement ce produit mais il semble adapté surtout s'il était déjà monté sur un Renault 56.
Fourche qui semble correspondre au gabarit , de plus si déjà montée sur un 56, c'est à dire que normalement vous n'avez strictement
rien à modifier,c'est le top. D'autre part pour la manutention de quelques balles rondes, ce matériel semble bien adapté.
J'ai acheté la fourche.
Reste a aller la chercher et la monter.
Elle semble "grosse" mais je verrais a l'usage.
Je pense qu'une bonne masse arrière est necessaire, sinon il faudra faire de la muscu pour tourner le volant...
La caisse de contrecharge n'est pas seulement nécessaire mais tout simplement indispensable, prévoir 400 kg minimum.
» montage d'une fourche sur D22
» fourche avant sur 56 (montage hydraulique)
» bâti de fourche pour Renault 94 R7611.
» Montage alternateur renault d30
