Fuite d huile hydraulique sur mon super 3
Bonjour j ai vidangé mon huile hydraulique nettoyer le filtre et j ai remis l huile par le remplissage au dessus de l attache trois point jusqu à ce que ça coule par le niveau sur le côté.Jusque là tout va bien j ai tourné un peu et quand je l ai arrêté il c est mis à fuire par le reniflar (remplissage)émulsion je ne comprend pas pourquoi ??? Es ce que quelqu’un un peut me donner une réponse merci
Chris1979- Membre Actif
Re: Fuite d huile hydraulique sur mon super 3
Présence d'air dans le circuit.
Faire plusieurs commandes de montées et descentes des bras pour éliminer l'air présent dans le circuit.
vérifier qu'il n'existe aucune prise d'air possible sur le circuit s'aspiration entre le carter relevage et la pompe hydraulique.
Pompe hydraulique usée au niveau de ses paliers ? Si c'est le cas pompe à remplacer par une neuve.
Merci pour vos réponses effectivement j ai une légère fuite Entre la pompe et le filtre il faut que je remplace les deux joints cuivre j espère que c est cela et non la pompe .Sinon es ce que je peut en trouver une autre et où merci encore .
Si fuite entre pompe et filtre c'est à dire sur le circuit refoulement de la pompe alors ce n'est pas la cause de l'émulsion de l'huile hydraulique.
Seule une prise d'air sur le circuit d'aspiration peut être à l'origine de cette émulsion ou la pompe HS.
Si besoin vous trouverez cette pompe hydraulique auprès de la société Hydrodis:
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax : 0251344561
Très bien merci ce qu il me parait bizarre c est que cela fonctionne normalement ça me l avais deja fait il y a deux ans lors de la vidange ça a refoulé pendant un moment et après plus rien comme si il y avait trop d huile le relevage ainsi que la barre de coupe ont fonctionné normalement .Quand elle sera morte ça ne fonctionnera plus je ne risque pas d endommagé autre chose ?
Non pas de risque particulier avec cette émulsion hormis la fuite et une imprécision possible de l'affichage de position.
» fuite d'huile sous pompe hydraulique super 3 d
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
» fuite huile hydraulique
» fuite d'huile hydraulique sur mon D22
