fuite d'huile sous pompe hydraulique super 3 d
jbarbotin2- Membre Actif
Re: fuite d'huile sous pompe hydraulique super 3 d
le réseau Claas n'a plus la disponibilité du joint n° 7033050 (page 37.59 du PR 602) il est indiqué DI 24 : est-ce suffisant comme dimension pour commander ce joint qui semble en cuivre ? ne faut-il pas aussi la dimension extérieure et l'épaisseur ?
avec mes plus amicales salutations,
JL
JL
Les fuites dans l'environnement de la pompe hydraulique peut avoir plusieurs origines:
- fuite par les banjos d'entrée et sortie de pompe ==> remplacer les joints défectueux,
- fuite par le joint papier entre plaque support de pope hydraulique et pompe ==> remplacer ce joint ou monter à la pâte Loctite,
-fuite sur la pompe elle-même ==> remplacer les joints ou remplacer la pompe. A noter que la pope hydraulique de ce tracteur n'est pas celle d'origine.
Avant d'intervenir il faudra bien nettoyer l'environnement de cette pompe et bien cibler l'endroit de la fuite ensuite dans les premières minutes de fonctionnement du tracteur pour intervenir au bon endroit.
Le joint d'arbre porte galet de boitier de direction porte a référence Renault 0851995000 (31x43x4,5 mm). l faudra compléter le niveau d'huile du boitier de direction avec une huile de type Elf Tranself type B85W140.
Vous trouverez le joint référence 7039050 en cuivre recuit dans les magasins de distribution automobile.
merci beaucoup JB23
je vais profiter du démontage pour changer les silent blocs de réservoir à carburant (71.05 du manuel PR 602) il y en a 2 et ils portent deux références, il semble que le diamètre des filetages sont différents,
- n° 08 55 598 100 est épuisé dans le réseau Claas
- n° 77 00 509 387 est disponible
pensez-vous que je peux commander 2 silent blocs identiques du n° qui est disponible et les installer ?
salutations amicales
JL
JL
La référence 0855598100 (la croix indique que cette référence n'est plus fournie) a été remplace par la référence 7700509387. En conséquence il n'y a bien qu'une seule référence à ce poste qui est 7700509387.
merci beaucoup JB23, pour info la fuite la pompe provient du joint de l'entrée qui avait été faite à la pâte et qui s'est dégradé, ayant tout démonté c'est le moment de changer tous les joints,
Bonjour, après m'avoir affirmé qu'ils avaient la disponibilité des joints, le réseau Claas près de chez moi 3 semaines plus tard m'annonce qu'ils n'ont plus rien ...
Pour commander ailleurs l'information des dimensions est nécessaire sur les réf suivantes (page 37.59 du PR602) :
- 6081122
- 8320661
- 8551643
- 8551641
- 7033050
- 6081970
- 0608197200
- 0608197000
auriez-vous ces dimensions ?
amicalement,
JL
- 6081122
- 8320661
- 8551643
- 8551641
- 7033050
- 6081970
- 0608197200
- 0608197000
amicalement,
JL
- 8551643 diamètre inter 18 mm
- 8551641 diamètre inter 22 mm
- 7033050 diamètre inter 24 mm
Dimensions inconnues pour les autres références.
merci beaucoup JB23
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Fuite sous boite de vitesse sur super 3 de 1964
» Filtre hydraulique sous réservoir de super 6d
» Fuite pompe hydraulique 651.
» fuite axe pompe injection super 5
