Huile moteur R86
Huile moteur R86
Je possède de l'huile "Actilub STOU 15W40" qui sert pour la lubrification de la boite à vitesses , du pont AR et du relevage sur mon R86.
Est il possible d'utiliser cette huile pour la lubrification du moteur?
BIBI69- Messages : 4
Re: Huile moteur R86
c'est une huile type multifonction qui peut aussi aller dans le moteur mais perso,je n'aimes pas trop ce genre de produits qui fait tout et rien à la fois !
c'était bien à l'époque mais les qualités des nouvelles huiles sont quand meme mieux actuellement !
j'ai passé mon 551 qui tournait à la multifonction avec une huile moteur et de la GA12 pour le pont/BV !
pathfinder- Membre Actif
Cette huile multifonctionnelle comme son nom l'indique peut être utilisée sans problème pour le moteur, C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été créée pour éviter plusieurs stockage et éviter les erreurs d'utilisation. Renault-Agriculture préconisait une huile multifonctionnelle Elf Tractorenault T2 pour les moteurs à alimentation naturelle et Elf Tractorenault ST 3 pour les moteurs turbocompressés.
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
