AIDE IDENTIFICATION TRACTEUR
J'ai hérité d'un tracteur Renault et j'ai besoin de votre aide afin d'identifier de quel modèle il s'agit exactement.
En effet, j'ai relevé le numéro suivant sur le losange situé sous le tableau de bord : 701S419.
Sur le capot, il y a le sigle N70 mais a priori il s'agirait du D35 car le capot ne serait pas d'origine.
Vous remerciant par avance de vos réponses.
JEYMAC007- Messages : 1
Re: AIDE IDENTIFICATION TRACTEUR
Votre tracteur Renault N° de série 7018419 est un tracteur type technique 7050, fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1959, ce tracteur est donc un D 35 en appellation commerciale.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
» Aide identification tracteur Renault
» aide à l'identification E71
» Aide identification chargeur
» Identification tracteur
» IDENTIFICATION TRACTEUR
