A la recherche d'une faucheuse ventrale
Bonsoir à tous,
J'ai pour projet d'équiper mon Super 3 d'une faucheuse ventrale. Lors de l'achat du tracteur j'ai pu voir que le tracteur avais l'entraînement ventrale. Le problème c'est qu'il manque toutes la partie relevage + la barre de coupe. Je recherche sur leboncoin une annonce pour une faucheuse ventrale mais une question me trotte dans la tête. Je me demande quelle modèle de faucheuse ce monte sur ce tracteur la et si par exemple une faucheuse monter sur un Super 6 ou un autre Super peut faire l'affaire ou s'il faudra remplacé tous le système ou faire des adaptations ?
Si quelqu'un a des informations ou des documentations sur les faucheuses ventrales je suis preneur. J'ai envie de remettre ce bijoux en route avec une faucheuse ventrale fonctionnelle pas juste pour faire de la déco... Autant qu'elle serve a quelque chose
Merci d'avance pour votre aide
WillS38- Membre Actif
Re: A la recherche d'une faucheuse ventrale
Bonjour, de marque khun elle était, je pense, identique du D22 au 461 (carter bv idem) par contre attention, nombreux points de graissage donc à vérifier ! pensez à récupérer au moins une autre lame, la planche à andain, les éventuelles pièces détachées (pas forcément disponible ?) et l'indispensable aiguiseuse (longévité de l'affûtage....) amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Effectivement une faucheuse montée sur un Super6 doit s'adapter sur un Super3. Par contre une faucheuse montée sur une série D voir N, ne pourra se monter
sans modification sur série Super ou autre .En effet les systemes de débrayage ont des fixations différentes selon certains modeles. Donc dans la perspective
d'un achat il faut absolument savoir sur quel tracteur était monté cette faucheuse.
Bonjour et merci pour les infos.
J'ai pu trouver des faucheuses complète qui était monté sur un Super 3 et un Super 6 par contre, entre les deux faucheuses la longueur de la lame de coupe est différentes. Il doit bien y avoir 30cm d'écart entre les deux. A l'époque y avait-il plusieurs modèle de vendu pour ce tracteur ?
Re
Tout à fait ,plusieurs modeles de barre de coupe ont existé, avec effectivement une longueur de coupe différente , mais de toute façon vous
n'aurez pas de problème pour trouver des lames qui correspondent au lamier, nous avons presque tous dans nos fermes 2 ou 3 lames
rangées sous plafond et qui ne servent plus.
On me propose une faucheuse ventrale de Super6D. La faucheuse se monte sans soucis sur le Super3 ? Je pense pas que ces faucheuses la utilise vraiment beaucoup de puissance pour fonctionner mais si je monte le plus gros modèle est ce que ça va poser problème pour l'entraîner ?
» documention faucheuse latérale renault-Kuhn
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Courroies faucheuse ventrale Kuhn sur n72
» démontage boitier de faucheuse ventrale.
» vidange boite pont et boitier de barre de coupe ventrale Renault super 5
