démontage boitier de faucheuse ventrale.
Bonjour les amis,
je suis entrain de démonter le boitier de faucheuse ventrale de mon 56 et je me heurte à une vis inaccessible située entre le boitier et l'arbre des freins.
Quelqu'un a t il une astuce ? faut il enlever l'ensemble pédales d'embrayage / freins / arbre ?
merci pour votre aide et vos expériences .
Bonne journée à tous .
bouliberni- Membre Actif
Re: démontage boitier de faucheuse ventrale.
Il faut utiliser une douille fine et si remontage de ce boitier remplacer cette vis par une vis BTR ou Torx mâle.
Merci JB23, je vais tester ça dès demain. Je ne compte pas le remonter dans l'immédiat mais je le saurai.
» Demontage boitier faucheuse D22
» Démontage définitif du boitier faucheuse sur N71
» echec demontage boitier ventral faucheuse sur D22
» documention faucheuse latérale renault-Kuhn
» A la recherche d'une faucheuse ventrale
