probleme d'embrayage
j'ai un soucis quand je veux passer une vitesse au demarrage, impossible de passer une vitesse sauf si j'appui sur la pedale de frein et que j'arrive a passer la marche arriere apres sa va mieux pourquoi ,mais sa empire depuis quelque temps, le tracteurest un super 6 fin 1965
fourmi16- Membre Actif
Sans indiscrétion ,depuis combien de temps possédez-vous ce tracteur ? (cette question afin de déterminer
si les vidanges et tout l'entretien normal ont été fait tres régulierement)
probleme embrayage
cela fait 32 ans que mon pere acheter le super6, pour les vidanges
le moteur sa fait 2 ans je vais la faire cette année
le pont 7 a 8 ans
les graissages 2 fois par ans
c'est un tracteur qui tourne 150 hrs par ans
le pont 7 a 8 ans
Re: probleme d'embrayage
Avez-vousd réglé la garde à la pédale d'embrayage? La garde doit être de 20 mm (voir la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur).
Si la garde est bonne alors je pense que nous sommes confrontés à un problème de collage de disque d'embrayage avancement sans doute avec pour origine une fuite d'huile soit au nez d'embrayage soit au niveau des arbres coaxiaux d'embrayage si tracteur avec prise de force indépendante.
Votre tracteur est-il un Super 6 ou un Super 6 D? Merci de nous communiquer le N° de plaque losange de votre tracteur pour savoir exactement de quel tracteur il s'agit.
probleme embrayage
le tracteur est super 6 n°7043081 et j'ai mesuré la garde est bien a 2 cm
Votre tracteur est bien un dernier des Super 6 fabriqué en juin 1965.
Pour le problème de collage de disque d'embrayage suite à présence d'huile, vous pouvez constater ce fait sans rien démonter en ôtant seulement la plaque de visite sous le carter d'embrayage. Avec une torche électrique regardez l'état de l'embrayage, à mon avis tout celà doit être bien gras et sans doute de l'huile coule au niveau de cette trappe.
Je suis d'accord avec JB pour penser qu'il peut s'agir d'un probleme d'embrayage quise colle ,mais je ne
vois pas pourquoi apres avoir appuyer sur la pédale de frein la vitesse passerait mieux?
A+
A+
probleme embrayage
Jai regarder par la plaque de visite c'est bien gras ( noir).Peut on le degraisser avec du produit avec une seringue.Sa m'eviterai de le couper pour l'instant.
Je ne crois pas qu'une pulvérisation réglera le problème, elle risque même d'accentuer le phénomème en transportant des matières grasses aux endroits pas encore atteints. En outre une pulvérisation extérieure ne dégraissera pas les garnitures qui sont emprisonnées entre les plateaux.
Malheureusement la réfection de l'embrayage est à prévoir avec avant tout le traitement de la fuite origine de l'incident.
probleme embrayage
bonsoir
je viens de faire une demande de devis pour l'embrayage,dans quelle ordre dois je m'attendre le prix de la reparationcar cela depasse mais competence.
Je pense qu'il faut prévoir environ 12 heures de main d'oeuvre pour réparer la fuite et changer au minimum le disque d'avancement. Je n'ai pas de valeur actualisée pour les pièces.
Avec un outil attelé sur la prise de force, pouvez-vous engager correctement le crabot de cette prise de force sans craquement excessif? Si non il faudra également remplacer le disque de prise de force.
probleme embrayage
Pour la question de passer la prise de force sa craque pas.Est-il vrais qu'il 2 modeles d'embrayage et ce n'est quand l'ouvrant que l'on peut le savoir le modele car renault ma repondu que selon le modele il n'y plus beaucoup de pieces de rechange.
bonne journée
bonne journée
Il existe 2 types d'embrayage: un embrayage simple, quand on débraye, on arrête l'avancement et la prise de force mais aussi un embrayage double pour prise de force indépendante, dans ce dernier cas, en débrayant à moitié on arrête l'avancment avec la prise de force qui est toujours entraînée et en débrayant à fond on arrête le mouvement de prise de force.
Dans tous les cas il s'agit d'un embrayage Valeo Ferodo.
probleme embrayage
Par rapport au info que vous expliquer c'est un embrayage simple effet car que debraye je coupe la prise force alors c'est un embrayage EMS ce qui est marqué sur le catalogue des pieces de rechange. Trouve des pieces de rechange pour ce modele.
A priori votre tracteur est équipé d'un embrayage simple (EMS). Pour avoir confirmation, déposer la plaque de visite inférieure sous carter d'embrayage et regarder le mécanisme d'embrayage: embrayage simple 1 disque, embrayage double 2 disques.
Claas renault Agriculture doit être en mesure de fournir les pièces de ces embrayages, nous informer.
probleme embrayage
J'ai regardé par la trappe de visite ,j'ai aperçu une piece que je vois que sur le montage EMD, la piece a la forme d'un croissant de lune .Je trouve dommage que le double embrayage ne soit marqué nulle sur le manuel d'utilisation ,maintenant le meilleur moyen pour avoir confirmation c'est d'ouvrir.
