renault 110/14
5 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
110/14 blanc
Bonjour tractonic 007 le problème c est qu il affiche 7032 heures et que bien que m en soit peu servi n augmente pas et que l eguille du compte tour reste en bas donc je changerais bien le compteur 300€ mais pas certain que vienne de la vu que c est un compteur électrique ou éléctronique ce serait comme sur mon vieux tu change le cable et c est reparti mais pas la !!!donc ne voudrait pas changer pour des prunes amicalement
herve25- Membre Actif
Re: renault 110/14
Pour les heures c'est un pignon plastique (maladie chronique) pour le compte tours c'est de l'oxydation sur un composant. Mais si ni l'un ni l'autre ne fonctionne il faut déjà vérifier l'alternateur (fil branché sur la borne W) et si il débité. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
110/14 blanc
re bonjour Tractonic 007 ok je vais vérifier alternateur en début après midi et te retiendrais informé du résultat amicalement
renault 110/14
Vérifier la tension à la borne W de l'alternateur.
Celle-ci doit-être d'environ 7,5 à 8 volts en alternatif.
gl72- Membre de l'A.T.R
110/14 blanc
re a tous j ai vérifier l alternateur pas de soucis de ce coté la et depuis que l ai chatouiller si je puis dire le compteur affiche zéro et lor de mise en route s arrète a 5 meme en accélérant
Re: renault 110/14
merci pour ta réponse gl72 j ai du courant sur la borne W apres ayant pas appareil pour mesurer la tension je verrais avec un collegue mais c est bizard cette fois il ce mets a zéro et quand mets en route quelques soit la vitesse moteur monte a 5 donc ??gl72 a écrit:Bonjour,
renault 110/14
Rebonjour,
Question stupide peut-être,déjà la première chose à vérifier, la tension de la courroie de l'alternateur est-elle correcte ?
Re: renault 110/14
re bonsoir GL72 la tension est légerement lache , mais sans plus vais la retendre un peu demain et verrais si change quelques chose merci pour info bonne soirée amicalementgl72 a écrit:Rebonjour,
110/14 blanc
Bonjour a tous et merci de vos réponse gl 72 j' ai retendue courroie ce matin et aucun changement et pas ete plus en détail car aujourd hui a été vidange pont puis vidange pont avant et des moyeux puis cousin est passé pour changement de ces filtres a gazoil sur claas arion !!! rester en renault car que du plastique !!!rire Tractonic 007 ai vu la photo des composant c est de la haute chirurgie ::: vais voir cela demain le demonter pas un soucis mais dire que remarchera c est une autre histoire !!!encore merci a tous bonne soirée cordialement
110/14 blanc
Bonsoir a tous et bonne nouvelle ai été mettre eau aux bètes cet après midi et le conteur avait air de fonctionner et monter jusqu a 25 apres pour affichage des heures de fonctionnement a voir encore merci et ne saurait vous dire d ou venait le problème mais éssentiel est que fonctionne bonne soirée
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
