Adaptabilité d'un chargeur Renault Faucheux sur un Renault 86 (montage d'origine Renault 56)
+5
WillS38
master63
jmogg
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Adaptabilité d'un chargeur Renault Faucheux sur un Renault 86 (montage d'origine Renault 56)
Effectivement je sais que ces fluides ne sont pas miscibles et ne sont pas conçus pour travailler ensemble mais il n'y aura pas de LHM dans le circuit. Mon questionnement était plutôt de savoir si la membrane de la sphère peut résister au contact chimique de la multifonctionnelle. Sur le principe, le LHM, ça reste une huile minérale donc je ne vois pas de raison mais sait on jamais ...
jmogg- Membre Actif
C'était effectivement ma réponse, les composants caoutchouc ne supportent pas les 2 types de fluides c'est soit l'un soit l'autre mais pas les deux.
Votre réponse sous entend donc que ce n'est pas réalisable avec des sphères de technologie "auto" mais uniquement avec des accumulateurs de type agri/TP. Et là il faut compter pas loin de 200 € donc
jmogg- Membre Actif
Vous faites l'essai avec les sphères Citroën et cela tiendra le temps que le caoutchouc se désagrège.
Bonjour, j'arrive un peu après la guerre ...
Avez vous une ou plusieurs photos du bâti de l'autre côté ? (celui avec l'arbre de direction ?)
Renault56Calvados- Membre Actif
Je viens de regarder et effectivement je n'ai pas de photo correspondante sous le coude et depuis le tracteur a été mis en pièces pour restauration ...
Ceci étant dit il n'y a rien de spécial par rapport à l'autre côté hormis que le bâti passe par derrière la barre de direction et donc en conséquence il faut la démonter, puis monter le bâti et enfin la remonter. Pour cela il faut simplement un arrache rotule.
La seule chose à noter est qu'après montage, la bielle qui transforme le mouvement rotatif du boitier de direction en mouvement de translation vient buter dans le bâti et en conséquence on perd légèrement en angle de braquage des roues à fond vers la gauche si mes souvenirs sont bons.
D'autre part il faut modifier le point d'inflexion de la pédale d'accélérateur pour que le bâti puisse passer sous le marchepied, sinon on ne peut plus accélérer ...
jmogg- Membre Actif
Bonjour, c'est un très bon matériel ce que vous avez là, alors ça a marché ?jmogg a écrit:Bonjour,
J'ai l'opportunité d'acheter un chargeur Faucheux (Prestofort si je ne me trompe pas de modèle) en provenance d'un Renault 56. Je souhaite le monter sur mon Renault 86.
Est-ce faisable sans modification ?
Ci joint deux photos :
Rachat de crédit avec trésorerie
Si oui, que vérifier lors de l'achat sur un tel matériel ?
Amicalement,
Jmogg
Didier08- Messages : 1
jack40 aime ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Chargeur faucheux sur Renault 86
» Chargeur Faucheux dyna 500 505 sur Renault 461
» Chargeur Renault faucheux dyna
» Support chargeur Faucheux sur Renault 551
» Montage faucheux sur mon 88
Page 2 sur 2
