boitier de direction
J'aurais besoin de vos compétences,
J'ai récemment changé les biellettes de direction ce qui a bien amélioré le flottement dans la direction mais il subsiste encore un peu de jeu au volant qui provient du boitier.
Est ce qu'il serait possible de rattraper le jeu, j'ai remarqué que du coté gauche du boitier il y avait un écrou avec au centre une vis pointeau.je n'ose pas intervenir sans savoir car le réglage est je crois très délicat.
Par ailleurs j'ai refais le niveau avec de l'huile pour boite de vitesse 75-80 semi-synthétique pour VL.
En consultant le manuel d'entretien (à postériori !!!) j'ai lu qu'il était préconisé une huile de grade 140.
Votre avis sur le sujet, sachant que le tracteur n'effectue que très peu de travail.
Super 3 D
N° de Série : 7265300 vigneron
Bien des remerciements.
Cantier
Super 3 D
Cantier
cantier- Membre Actif
Re: boitier de direction
Il serait sans doute utile de régler le jeu de fonctionnement (très délicat) par la vis de réglage et si pas de résultat prévoir une remise en état du boitier de direction. Pour le réglage il faut appliquer les consignes du manuel de réparation que l'ATR este n mesure de vous procurer.
L'huile qui convient à ce poste est une huile 85W 140.
Boitier direction
Bonjour Mr jb 23,
Merci pour votre réponse,
Toujours pile.
cantier
Toujours pile.
cantier
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» BOITIER DE DIRECTION
» huile boitier de direction R86
» Boitier de direction sur D16
» boitier de direction D22
