Hauteur 681-4s
Hauteur 681-4s
Quelqu’un connait-il la hauteur du 681-4s équipé d’une cabine basse?
Mickaël
Mickaël
Mickey44- Membre Actif
Re: Hauteur 681-4s
Merci à toi axion.
monte du 681-4s
la hauteur donnée ici est pour la monte 16.9r34 ar et 13.6r24 av ??
Pour information le rapport entre ponts serait le même que pour du 16.9r30 ar et 11.2r24 av ??
Il me semble en avoir vu dans ces 2 configurations
merci d'avance
merci d'avance
bastounebab74- Membre Actif
Re: Hauteur 681-4s
Les cotes et masse des tracteurs sont toujours données dans la version de base du tracteur.
Le rapport de synchronisme est identique entre les 2 essieux moteurs quels que soient les montes de pneumatiques; ce qui est important c'est de choisir le bon couple dimensionnel de pneumatiques avant et arrière.
La cote de hauteur est donc fournie pour la monte de pneumatiques 11.2 R 24 - 16.9 R 30; si monte en 16.9 R 34 la cote de hauteur sera augmentée de 45 mm.
Re: Hauteur 681-4s
merci jb23
Donc un 681-4 n'a pas le même rapport qu'un 651.4 (16.9r28) avec les mêmes montes à l'avant.. mais le même rapport qu'a un 851.4 par exemple
Re: Hauteur 681-4s
merci jb23
Re: Hauteur 681-4s
Rapport de synchronisme:
651.4 S: 1,3133,
681.4 S: 1,3704,
851.4 S: 1,3706.
651.4 S: 1,3133,
681.4 S: 1,3704,
851.4 S: 1,3706.
» Hauteur relevage 80s
» hauteur du relevage
» Hauteur maxi du relevage
» Prise de force trop haute
» cale de hauteur chemise 56
