Hauteur maxi du relevage
Je cherche à connaitre l'amplitude du relevage sur un super 5D.
Sur le mien j'ai noté 20cm du sol au plus bas et 67cm au plus, ce qui me semble peu comme amplitude.
Si je prends les normes de relevage des cat1 ou 1n on est sur une amplitude de 61 cm ce qui devrait faire une hauteur de 80cm sur mon super 5D.
J'ai jeter un oeil dans la doc technique mais je n'ai pas trouvé l'info, peut etre ai-je mal cherché...
Si quelqu'un à l'info
sly- Membre Actif
Re: Hauteur maxi du relevage
Bonjour, si quelqu'un à l'info des hauteurs ou peut mesurer les hauteurs de la position basse et haute sur son tracteur ;-)
sly- Membre Actif
Je me réponds tout seul, j'ai trouvé l'info dans le mr132. La course des bras supérieurs est de 34cm.
Sur mon super5, la course n'est que de 29 cm.
A la position la plus basse les bras sont environ 2cm en dessous le plan de joint entre le pont et tout le système de relevage.
Soit les bras ont été monté dans une mauvaise position trop basse, soit la butée de course maximum est mal réglée
sly- Membre Actif
N'ayant plus de tracteur de la série Super ,je ne pouvais répondre.
La course des bras supérieurs doit correspondre effectivement avec ce qui est
écrit dans les documents techniques
Sur votre premier post vous parlez d'une amplitude d'environ 40cm
Et effectivement par curiosité j'ai mesurer l'amplitude des bras de relevage
sur mon 489, et la j'ai en position basse 22cm et position haute 87cm soit
une amplitude de 65cm .Apres il faut tenir compte de la position de la chandelle
sur le bras de relevage, en ce qui me concerne , sur ce tracteur les chandelles
sont quasiment centrées sur les bras de relevage.
Je vais démonter le support du troisième point afin de controler la course du piston de relevage dans un premier temps. Les ancrages des chandelles sur les bras inférieurs ne sont pas au milieu mais excentrés vers l'outil ce qui limite la course mais augmente la masse levable...
sly- Membre Actif
J'ai donc démonté la "trappe" servant de support au troisième point du relevage pour contrôler la course du piston.
D'ailleurs, merci la vidange surprise par cet accès avec le moteur en marche... J'ai été obligé de faire un "barrage" de quelques cm pour que l'huile ne sorte pas...
Donc le piston du relevage n'allait effectivement pas jusqu'à fleur du corps, en effectuant le réglage de la butée j'ai gagné un peu de course au niveau des bras maintenant ils montent à 74cm de haut
sly- Membre Actif
» hauteur du relevage
» hauteur prise de force super 2D
» Hauteur 681-4s
» cale de hauteur chemise 56
» Prise de force trop haute
» Hauteur 681-4s
