pompe hydraulique 651 ou 652
Bonjour, je voudrais savoir les cm3 de la double pompe hydraulique du 651 ou 652, ou trouver ces renseignements?
cedreatlas11- Membre Actif
Re: pompe hydraulique 651 ou 652
Les cylindrées des pompes hydrauliques des tracteurs 651/652 sont de 11 cm3 pour la pompe de relevage et 8,7 cm3 pour la pompe de direction hydrostatique offrant des débits au régime nominal du moteur respectivement de 24,9 litres/mn pour le relevage et 18,8 litres/mn pour la direction.
A noter qu'à partir de fin 1981 avec l'hydraulique SNRH la cylindrée de la pompe de relevage a été portée à 14 cm3.
Ces renseignements figurent dans le manuel de réparation MR 154 A2 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
whaou, ça c'est de la précision!, merci bien
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» Pompe hydraulique 461
» Pompe hydraulique
» Pompe hydraulique pour un Renault 486
» Pompe hydraulique
