Pompe hydraulique
Pompe hydraulique
J ai un 624 IH avec boîte ampli
Problème pour avancer et reculer , j’ai déposer le dessus de la boîte , l axe de la pompe hydraulique de l ampli a du jeu longitudinalement
C est à dire que l arbre bouge de 1 a 2 mm dans le sens de la longueur .Est ce que c est normal
Ce n est pas un Renault soyez compressif !!!!!!
Merci d avance
Merci d avance
Super- Membre Actif
Re: Pompe hydraulique
Faute d'être compressifs, nous serons bien entendu compréhensifs. D'autant plus que ce tracteur avec ce dispositif Ampli était un concurrent sérieux et respecté.
Pour répondre à la question posée et sur un plan purement technique, tout jeu axial sur l'arbre de commande engendre des fuites hydrauliques internes qui nuisent au rendement de la pompe pouvant à l'extrême annuler le débit de cette pompe.
Par contre nous ne sommes des spécialistes de ces tracteurs aussi il serait bon me semble-t-il de consulter les services technique de votre concession IH.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» relevage super -d
» Pompe hydraulique N70
» relevage super -d
