Joint de culasse . reglage culbuteur et injecteur
Bonjour suite a un bruit de fuite d air au joint de culasse sur un des cylindres.
Je voudrais savoir quel est le couple de serrage et le nombre de passe du joint de culasse.
Et quel est le jeu de reglage des culbuteur? 0.2?
Pensant egalement au debut que cela pourrait venir des injecteurs. Je lai demonter je pensais quil etait gripper. Y atil un joint au fond de linjecteur? Sa me.parait bizarre quil y en ai pas?
Je vous remercie
Juju.
Je vous remercie
Juju.
juju- Membre Actif
Re: Joint de culasse . reglage culbuteur et injecteur
??? pour quel type de tracteur ?
Bonjour désolé renault 56 type 7251
juju- Membre Actif
Jeu de fonctionnement aux culbuteurs: 0,2 mm à froid sur toutes soupapes.
Serrage des culasses: couple de serrage 5 daN.m en 3 passes successives en croix.
Si vous avez démonté les injecteurs il faudra impérativement les confier à un mécanicien équipé ou à une station diesel pour vérifier leur état et surtout rétablir le tarage.
Merci beaucoups
juju- Membre Actif
» N72 comment enlever le joint entre injecteur et culasse
» reglage de culbuteur sur un n 72
» reglage culbuteur sur renault 461 S
» reglage culbuteur sur perkins de d30
» recherche Vis de réglage, culbuteur
