pompe amorçage V72
pompe amorçage V72
Je viens de remettre en état mon décanteur et changement du filtre à gasoil, et je n'arrive pas à faire remonter le gasoil jusqu'à la vis de purge sur le filtre à gasoil. Combien de temps faut-il pomper ? J'ai pompé pendant 3 mn, et rien.
Par avance merci
Christophe
Par avance merci
Christophe
christophev72- Membre Actif
Re: pompe amorçage V72
Deux origines possibles:
1- circuit d'alimentation obstrué et dans ce cas:
2- pompe d'amorçage HS:
Remplacer cette pompe d'amorçage.
Pour donner un ordre d"idée, combien de coups de pompe ou de minutes faut-il pour réamorcer le circuit sachant que la cuve du filtre est vide de gasoil au départ.
Christophe
Christophe
Variable mais entre 30 et 50 selon état de la pompe d'amorçage et du circuit d'alimentation.
Ah oui, j'en ai fait plus que ça, elle suinte le gasoil quand je pompe.J'ai bien pompé à fond pendant 3 à 5 mn (2cp/s). Peut être est-elle HS.
Merci JB23.
Merci JB23.
Vous croyez que celle de la boutique du tracteur non référencée renault Réf : 100194 pourrait aller dessus ?
Par avance merci,
Christophe
Par avance merci,
Christophe
C'est écrit pas à droite sur leur site,??
ok, merci JB23. Le his c'est que pour le moment, c'est plus dispo. A voir sur d'autres site.
Christophe
Christophe
ma pompe d'amorçage fonctionne à nouveau, mais j'ai maintenant une fuite à la jonction du bol de filtre à gasoil (lavalette) et de son support. Je n'ai pas changé le joint lors du changement du filtre. J'aurai peut être dû ? Ce joint se trouve t il encore ?
Cordialement,
Christophe
Cordialement,
Christophe
A chaque dépose les joints de circuit d'alimentation doivent être remplacés pour éviter fuites ou prises d'air, c'est un principe de base. Le filtre Mann P 710 est vendu avec le joint de cuve.
bonjour jb23,
Le filtre à gasoil que j'ai reçu de la boutique du tracteur, est un hifi SN862, il correspond bien en terme de dimensions, mais n'est pas fourni avec le joint de cuve. J'ai commandé un joint chez class, et ils m'ont fourni le joint référence 7701023930. Ce joint est trop grand pour ma cuve de filtre à gasoil. Savez-vous s'il y a erreur sur cette référence pour mon tracteur ?
Par avance merci,
Christophe
Par avance merci,
Christophe
Le joint référence 7701023930 est la bonne référence pour le filtre Lavalette.
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» Piston pompe à injection super 6 bloqué
» Pompe d'amorcage
» pompe d amorcage 86
» Pompe d'amorcage
