Debrayer.... le debrayage du relevage
En parcourant le Forum, ce que j ai pris comme une panne soudaine sur mon Super 3D n en serait pas une, en realite ...
En debrayant, le relevage via sa manette de controle semble completement "debraye" !
Y a t il un moyen pour avoir un relevage effectif malgre l utilisation en position "debrayee" de la pedale d embrayage ? ou pas ?
Et pourquoi le fait de debrayer contrarie t il completement le bon fonctionnement du relevage ?
S il s agit d une securite... quel en est l interet ?
Question subsidiaire, au demarrage du moteur, le relevage n est pas du tout operationnel. Apres quelques minutes d attente, ca fonctionne !
Est ce un signe de faiblesse qui se manifeste et me fait pressentir une panne a courte terme sur le relevage ou
le relevage utilise des ressources non disponibles au tout debut du demarrage moteur ? montee en pression de je sais quoi ou quelque chose d approchant ?
a vous lire
a++
a vous lire
a++
drum22- Membre Actif
Re: Debrayer.... le debrayage du relevage
La pompe hydraulique du tracteur Renault Super 3 D est animée par le pignon de prise de force dans carter BV. En conséquence quand vous débrayez la prise de force l'entrainement de l'arbre de prise de force est supprimé de même que l'entrainement de la pompe hydraulique. Cependant si votre tracteur est équipé de l'embrayage double (prise de force indépendante) alors vous pouvez débrayer l'avancement du tracteur en conservant l'entrainement de la prise de force en appuyant seulement à mi course sur la pédale de débrayage, le débrayage de l'arbre de prise de force sera effectif seulement en débrayant à fond sur la pédale de débrayage (voir consignes dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder).
Il ne s'agit pas d'un problème de sécurité mais simplement d'un choix de conception du tracteur de cette époque.
Concernant le temps de réponse du relevage au démarrage du tracteur , plusieurs causes possibles:
- prise d'air sur le circuit d'aspiration entre réservoir hydraulique et pompe de relevage ==> voir si raccords correctement serrés et surtout entretien des crépine et filtre hydraulique avec remplacement systématique du joint torique de plaque d'accès à la crépine pour éviter toute prise d'air,
- usure de la pompe hydraulique avec prise d'air par l'axe d'entrainement suite aux heures de service ou le plus souvent suite à non respect des opérations de maintenance des filtres et remplacement de l'huile de transmission-hydraulique (voir consignes dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder) ==> réaliser les opérations de maintenance et si pas de résultat remplacement de la pompe hydraulique par une pompe neuve pour retrouver un fonctionnement normal du relevage.
je n ai aucune idee concernant l embrayage "double"...
Mais de memoire, le relevage fonctionne apres quelques temps (1 a 2 minutes je pense)
c est vrai que les minutes ressemblent a des minutes a Dieu (c-a-d une eternite !! ) et le temps semble etrangement long dans la mesure ou une fois le tracteur demarre, (apres un temps de prechauffage, bien sur !! ) on ne pense plus qu a ...
relever la benne posee a terre et partir !!
je me doute que le levier ne peut etre operationnel des le demarrage mais ce temps de 1 a 2 minutes semble "normal" ou plutot annonciateur d une panne a venir ?
a vous lire
a++
a vous lire
a++
Ce temps de réponse n'est pas normal et donc voir les informations de mon précédent message pour corriger ce dysfonctionnement.
» Impossible de debrayer sur Renault 96
» debrayage et frein
» problème de déverrouillage relevage électronique 103-54
» impossible de debrayer avec friction neuf sur R56
» 110-54 vérin de débrayage de prise de force
