debrayage et frein
debrayage et frein
Quand je débraye, j'ai la pédale de frein gauche de mon 421 qui accompagne mon action et freine la roue gauche. Que dois je faire pour avoir un bon fonctionnement de l'ensemble pédale de débrayage et frein.
Quels sont les couples de serrage de culasse 421.
oognak64- Membre Actif
Re: debrayage et frein
L'entrainement de la pédale de débrayage par la pédale de frein gauche est le résultat d'un grippage des bagues de la pédale de débrayage sur l'axe transversal de frein qui fait également office d'axe de pédale de débrayage.
Il faudra donc déposer cette pédale de débrayage pour la dégripper et prévoir un graisseur pour éviter récidive.
Les culasses du moteur D 327 ne sont à resserrer. Le couple de serrage est de 5 daN.m.
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» problème de déverrouillage relevage électronique 103-54
» Debrayer.... le debrayage du relevage
» Prise de force non debrayable sur un SUPER 5 ( D? )
» Levier de débrayage prise de force
