461 - Problème d'alimentation
Je viens de terminer un premier entretien de mon 461 (vidange, filtre à huile, filtre à carburant, filtre à air).
Après le remontage du filtre à carburant, j'ai voulu purger le circuit (dévissage du conduit en sortie + pompage), mais rien ne se passe. Pas de gasoil en sortie.
J'ai tenté de démarrer. Le tracteur a démarré très rapidement, mais s'est arrêté qu bout de quelques secondes le temps de brûler le gasoil qui restait entre le filtre et les injecteurs.
Depuis, j'essaie de purger, mais rien ne sort en sortie du filtre comme si la pompe d'amorçage ne fonctionnait pas.
Le bol en verre est bien rempli de gasoil.
Avez-vous une idée de ce qu'il se passe ?
Merci beaucoup,
Guillaume
Renault 461 type technique 7441, N° de série 4126670
Moteur MWM D 327.3
Merci beaucoup,
Guillaume
Moteur MWM D 327.3
guillaume.costa- Membre Actif
Re: 461 - Problème d'alimentation
Deux origines possibles au dysfonctionnement constaté:
1- circuit d'alimentation entre réservoir et pompe d'injection obstrué par la pollution,
2- pompe d'amorçage hors service.
Actions:
1- Pour mener à bien cet entretien du circuit d'alimentation:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
2- Si pas de résistance à la manœuvre de la pompe d'amorçage ou si moindre doute sur l'état de la pompe d'amorçage la remplacer par une neuve.
Actions:
Merci pour ces pistes pour trouver le problème.
J'ai enfin résolu mon problème et cela m'a pris du temps pour trouver. J'ai honte tellement c'est bête
En fait, quand je débranchais la tuyauterie au niveau de l'arrivée du filtre à gasoil cela coulait, mais en pompant : rien.
J'ai changé la pompe. Bien que cela coulait, j'ai tout passé à la soufflette.
Toujours impossible de purger.
Puis, assis et perplexe devant mon tracteur j'ai remarqué que la partie basse du réservoir à gasoil est en dessous de l'arrivée du filtre à gasoil.
Il se trouve que le niveau dans le réservoir était très légèrement en dessous de l'arrivée du filtre.
Quand je démontais la tuyauterie, je voyais du carburant couler, car sans m'en rendre compte je bougeais la tuyauterie en la baissant.
J'ai donc ajouté du carburant dans le réservoir et j'ai pu purger sans problème mon circuit d'alimentation.
Le tracteur a démarré sans problème après 3 ans à l'arrêt.
J'ai un autre problème, mais j'ouvre un autre sujet pour ne pas mélanger.
Guillaume
Guillaume
je ne comprends pas bien car à partir du moment où du GO est présent dans le réservoir et quel que soit le niveau le réamorçage du circuit doit être possible. J'en conclus donc qu'un freinage ou prise d'air existe dans le circuit d'alimentation entre réservoir et filtre principal.
» probleme sur 461
» probleme B.V
» problème de go sur 651
» Probleme n70
» probleme sur 461
» probleme B.V
» Probleme n70
