Ares 540 RX Prise de Force ne s'enclenche plus
Je possède un 540 RX et depuis hier la prise de force refuse de s'enclencher.
Le frein de prise de force fonctionne mais pas la mis en marche.
Le voyant de pdf au tableau de bord ne s'allume plus non plus.
J'ai un peu tout démonté et testé. Le bouton rotacteur de commande électrique de pdf fonctionne bien et les contacts sont corrects (testé au contrôleur électrique ohmmètre). J'ai un des boutons poussoirs d'aile qui est shunté depuis longtemps(le bouton est mort) donc je suppose que ce n'est pas ça. j'ai refait les niveaux d'huile de pont.
Je précise que sinon tout fonctionne normalement. Différentiel, pont avant 4 RM, relevage.
Je me suis demandé si il n'y avait pas un problème de capteur ou de sélecteur de vitesse de pdf, ou pire la mécanique de prise de force qui serait morte.
Bon j'y ai passé un certain nombre d'heures pour identifier toute la partie électrique qui va aux électrovannes sous la roue arrière gauche mais je suis sec.
Il faut dire que la revue technique ne m'aide pas beaucoup.
Si vous pouviez m'aider, franchement j'apprécierai.
eric19- Messages : 3
Re: Ares 540 RX Prise de Force ne s'enclenche plus
inverse la prise de commande de pdf et celle du frein au niveau des éléctrovannes pour voir si elle met en route en mettant en position frein !
pathfinder- Membre Actif
Re: la rise de force ne s'enclenche plus
Merci pour la réponse. Toutefois le frein de prise de force comporte une diode qui ne fonctionne pas avec l'engagement de la prise de force
Après recherche, j'ai remplacé le voyant de prise de forec du tableau de bord.
J'ai démonté la deuxième aile du tracteur : le bouton de pdf était lui aussi shunté mais fil cassé. Dès réparation tout à redémarré.
OUF!!!
OUF!!!
» fuite sortie arbre prise de force ares 815 rz
» Problème d'annulation 4x4, lapin /tortue, prise de force sur Renault Ares 735
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» ares 825 rz
» Prise de force D22
» ares 825 rz
