fuite sortie arbre prise de force ares 815 rz
J'ai une fuite à la sortie d'arbre de prise de force sur un ares 815RZ.
Le joint spy peut être changé facilement ou pas ( j'ai entendu dire qu'il fallait démonter le pont arrière.....
Cordialement,
Cordialement,
snc- Membre Actif
Re: fuite sortie arbre prise de force ares 815 rz
Certes il y aura de la dépose à réaliser avant de pouvoir atteindre ce joint fuyard mais tout le pont arrière n'est pas à démonter et pour voir les opérations à réaliser je vous invite à vous procurer auprès de l'ATR le manuel de réparation de votre tracteur qui vous fournira tous les renseignements nécessaires à une intervention réussie avec le minimum d'intervention.
Bonjour JB23,
Tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022.
J'ai fait une demande de documentation pour les réparations suivantes :
1° remplacement du joint spi de sortie d'arbre de prise de force
2° remplacement du joint spi de l'entrée de l'arbre d'entrainement du pont avant (arbre enclenchement quatre roues motrices)
Voici le numéro de série du tracteur : H4312EA4310161.
On me propose :
une notice d'utilisation et d'entretien pour 20 euros,
un manuel de réparation MR327 (2 tomes) pour 40 euros
un catalogue pièces PR1579 pour 50 euros
Que dois-je prendre ? Le manuel de réparation MR327 répondra-t-il à mon besoin ?
Cordialement,
On me propose :
Cordialement,
snc- Membre Actif
Le MR 327 traite la BV du tracteur mais pas le pont arrière.
Le remplacement de la bague d'étanchéité de l'arbre de sortie de prise de force implique la dépose de la face arrière de carter de pont arrière.
Le PR 1579 vous fournit les références des pièces en vues éclatées souvent très utiles pour les interventions.
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» Petite fuite d'huile en sortie de prise de force
» fuite huile à l'arbre de la prise de force sur 781-4
» 751 : pb fuite huile au niveau arbre prise de force
» Arbre de prise de force
