Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Renault D22 vidange boite et pont
Renault D22 vidange boite et pont Empty Renault D22 vidange boite et pont
Message  Renault96 Jeu 08 Oct 2020, 12:41
Je voudrais savoir si lune huile multifonctionnelle 10w40serait parfaite pour faire la vidange de mon tracteur renault d22.
Je n'ai aucune idée sur l'utilisation, ni la viscosité à adopter. Sachant que je veux faire une vidange complète de la boite et du pont. Je trouvais plusieurs marque de ce type, ( 10w40 - 5w30...) mais j'arrive pas à mieux choisir la bonne huile.
Heeeeeeelp
Renault96
Renault D22 vidange boite et pont Empty Re: Renault D22 vidange boite et pont
Message  jb23 Jeu 08 Oct 2020, 14:50
Pour effectuer les vidanges et huiles à utiliser pour votre tracteur Renault D 22:
Avant toute chose pour assurer la bonne utilisation et l'entretien de votre tracteur il faut utiliser la notice d'utilisation et d'entretien.
1- pour le moteur:
- tracteur immobilisé sur sol plan, vidange moteur chaud  pour faciliter l'écoulement de l'huile puisque plus fluide, si possible le soir pour laisser s'égoutter l'huile au maximum et ainsi ne pas mélanger de l'huile neuve avec de l'huile usagée au remplissage.
- ne pas oublier de mettre un écriteau sur le tableau de bord "SANS HUILE" pour éviter tout incident suite à démarrage du moteur sans huile.
Le lendemain matin:
- remettre le bouchon de vidange en place, avec un joint neuf, serrage modéré.
- refaire le plein d'huile (5,3 litres) avec l'huile appropriée, huile du commerce pour moteur diesel 15W 40, mettre 4,5 litres puis ajuster le niveau en se référant à la jauge.
- procéder à la mise en route du moteur et s'assurer que le témoin de pression d'huile au tableau de bord s'éteint vite garantissant une bonne montée en pression du circuit de graissage.
Concernant le filtre à peigne:
- à chaque vidange, déposer le bouchon de purge du puits de collectage des impuretés et occasionnellement:
- déposer la commande de filtre à peigne et s'assurer que la roue à rochet entraîne bien l'axe en rotation,
- débrancher le fil de manocontact de pression d'huile,
- déposer les 4 vis de fixation pour extraire le filtre à peigne du bloc moteur,
- nettoyer le filtre dans du GO propre, surtout ne jamais démonter le filtre lui-même,
- nettoyer le logement du filtre dans le bloc moteur et surtout le puits de collectage des impuretés,
- laisser le filtre s'égoutter avant d'engager le remontage qui sera effectué dans l'ordre inverse de la dépose.
Remarque importante: il est déconseillé de déposer le couvercle latéral du moteur pour procéder au nettoyage de la crépine alors que cette opération figure sur la notice d'utilisation.
2- pour le filtre à air:
au maximum toutes les 50 heures de travail et chaque jour si nécessaire en cas de travail en conditions polluantes,
- déposer la cuve de filtre à air,
- vidanger l'huile et nettoyer la cuve en grattant pour ôter la poussière accumulée à fond de  cuve,
- nettoyer l'élément filtrant amovible en le lavant dans du GO propre, laisser égoutter,
- nettoyer le tube central d'entrée d'air dans le filtre à air,
- refaire le plein d'huile de la cuve inférieure de filtre à air jusqu'au niveau indiqué sur la cuve avec la même huile neuve que celle utilisée pour le moteur,
- remettre en place l'élément filtrant amovible et la cuve inférieure.
3- pour la transmission:
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière  directement vissé dans le carter de pont; attention de ne pas le confondre avec le bouchon de vidange de circuit hydraulique situé à proximité mais vissé sur une plaque en tôle et l’autre sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
L'huile à utiliser est une huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 20 litres (22 litres si boitier de barre de coupe latérale Kuhn).
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV,
- attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile au bouchon de niveau sur flanc de carter BV, au besoin parfaire le niveau.
4- pour le relevage:
Sur le tracteur Renault D 22 le relevage est avec circuit indépendant de la transmission. L'huile à utiliser est une huile de type Elf HP 46, quantité 14 litres.
La vidange du circuit de relevage se fait par le bouchon de vidange fixé sur une plaque en tôle sous le carter de pont arrière après avoir déposé le bouchon reniflard sur le réservoir additionnel et placé les bras de relevage en position basse. Laisser égoutter une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée.
Remonter le bouchon de vidange après remplacement du joint.
Refaire le plein d'huile, par l'orifice de remplissage sur le réservoir additionnel placé sous le réservoir à carburant, en appliquant le process suivant:
a- remplir le réservoir auxiliaire,
b- mettre le moteur en marche régime ralenti,
c- commander 3 ou 4 montées-descentes des bras de relevage, placer les bras de relevage en position basse maxi,
d- arrêter le moteur.
Reproduire les opérations a, b, c, d jusqu'à ce que le niveau correct soit atteint c'est à dire que le niveau d'huile dans le réservoir additionnel  soit stabilisé à 130 mm de l'extrémité du bouchon de remplissage (prévoir un tube ou fil de jauge); cet espace de vide est nécessaire pour le bon fonctionnement du relevage et éviter les fuites par le bouchon de reniflard.
e- replacer le bouchon de reniflard remplissage sur le réservoir additionnel après vous être assuré qu'il n'est pas obstrué par la boue graisseuse.
f- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
Message  thor du berry Dim 01 Nov 2020, 19:32
Bonjour , je viens de vidanger mon huile de boite / pont pour changer mes joints de trompettes et d'axe d'arbre de frein .  Mon huile est grise et très épaisse . Je pense que de l'eau est rentrée par le levier de vitesses .  Il va falloir que je nettoie la boite de vitesses  et le le fond du pont (qui à pas mal de nervures) . Je pensais nettoyer avec du gazoil dans un pulvérisateur . Est ce une bonne idée ? . avez vous une autre astuce ?. Au remontage faut il remettre de l'huile hydraulique dans le réservoir du pont avant de remettre le dessus de pont ?
Merci d'avance .
thor du berry
Message  jb23 Dim 01 Nov 2020, 21:07
Si présence d'eau dans l'huile cette dernière sera de couleur jaune moutarde.
Si le couvercle de pont est déposé vous pouvez effectivement projeter du GO dans le pont arrière pour le débarrasser des impuretés accumulées avec le temps mais le carter BV lui ne sera pas nettoyé. Aussi dans ces circonstances je propose après remontage et avant de refaire le plein d'huile de faire le plein de la transmission (20 litres) avec du GO et faire un essai routier en 6e vitesse sans charge du tracteur pendant environ 15 minutes puis au retour vidanger par les 2 orifices de vidanges et bien laisser égoutter une nuit pour bien évacuer le maximum d'impuretés. Refaire le plein avec de l'huile neuve.
Tout les process et qualités d'huile sont indiqués dans mon message ci-dessus du 8 octobre.
