Boîte vitesse D16 - Boîte vitesse N73
J’ai un n73 dont la boîte de vitesse (ZF) est défaillante au niveau du blocage du levier de 3-4ème vitesse.
J’ai l’occasion de récupérer un D16 dont la boîte est en état ; est-ce le même modèle ? Merci
Marc57- Membre Actif
Re: Boîte vitesse D16 - Boîte vitesse N73
Le tracteur type technique 7053 (D 16, N 73, Junior) n'a connu qu'un type de BV de fabrication RLG (licence ZF).
Bonsoir jb23, ça me penser qu'il y aurait eu deux montage arbre sortie de bv(vers embrayage) et pignon du bas, avec un nombre de dents différent, entre d16 et junior. Dans quel but ? Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
De l'origine jusqu'en avril 1959, sur les tous premiers tracteurs fabriqués, le régime moteur du D 16 était 1850 t/mn, à partir de cette date le régime moteur est devenu 2000 t/mn (avec augmentation de puissance de 16 à 20 ch.). Pour conserver le régime normalisé de prise de force le rapport de réduction de la prise de force est alors devenu 0,29.
TO66.
TO66.
Bonjour et merci pour l'explication jb23. Amicalement
Bonjour j'ai la 3ème et 4ème vitesse quie reste pas enclenché j'ai démonter la plaque avec le levier et il se trouve que je déplace l'axe sans aucun effort vers l'avant comme vers l'arrière quelqu'un pourrait me dire quoi faire pour résoudre se problème merci d'avance
willou50- Messages : 2
Bonsoir,probablement les ressorts de bonhomme cassé, pour y acceder il y a une vis tête plate cote gauche. Il faudra trouvrr de nouveaux ressorts,avec le manuel de réparation ça devrait être plus facile.
Ok merci je vais regarder sa
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Boite de vitesse
» Boite de vitesse
» Boite vitesse n72
» Boite de vitesse 651
» Boite de vitesse
» Boite de vitesse
» Boite vitesse n72
