Etanchéité des ponts, des arbres de roue et de frein
J'essaye de recouper les informations de plusieurs postes concernant l'étanchéité des ponts, des arbres de roue et de frein pour tracteurs séries D/N...
Les dimensions des joints ne sont pas mentionnées dans le catalogue P.R.602.
joint double lèvre arbre de frein 60X80X13 réf Renault 0853789400
joint double lèvre arbre de roue (trompette) 70X90X12 réf Renault 0854146400
joint torique couvercle de pont du réservoir hydraulique D inter 140 tore 3 réf Renault 0854310500
joint torique palier différentiel D inter 113 tore 7
joint torique support mécanisme frein D inter 90 tore 5
joint torique cache poussières de commande de frein D inter 27 tore 5
joint torique commande de différentiel
Merci de compléter ou corriger.
Quelle est épaisseur du joint papier entre le pont et la trompette?
Pour la partie huile hydraulique, le joint placé sous le pont réf Renault 6052034 est en quelle matière?
Eric
Eric
Chalindrey- Membre Actif
Re: Etanchéité des ponts, des arbres de roue et de frein
joint double lèvre arbre de frein 60X80X13 réf Renault 0853789400==> remplacé par 7700673021 (80x60x13)
joint double lèvre arbre de roue (trompette) 70X90X12 réf Renault 0854146400 ==> correct
joint torique couvercle de pont du réservoir hydraulique D inter 140 tore 3 réf Renault 0854310500 ==> correct
joint torique palier différentiel D inter 113 tore 7 ==> référence 0854655100
joint torique support mécanisme frein D inter 90 tore 5 ==> référence 0853615300
joint torique cache poussières de commande de frein D inter 27 tore 5 ==> référence 0853906800.
L'épaisseur du joint papier entre le pont et la trompette est d'épaisseur 0,2 mm monté. Ce joint est remplacé par de la pâte à joint.
Le joint placé sous le pont réf Renault 6052034 est en klingerit.
Merci pour ce complément d'information.
Plusieurs pâte à joint sont sur le marché, la quelle serai la mieux appropriée pour le montage pont / trompette?
Eric
Eric
Effectivement le choix ne manque pas sur le marché pour ces produits mais je pense que Loctite propose un vaste choix de pâte à joint pour toutes les fonctions.
Pour acheter une feuille de joint fibre, connaissez vous l'épaisseur du joint en klingerit placé sous le pont réf Renault 6052034?
Eric
Eric
Non je ne connais pas l'épaisseur du joint d'origine mais je choisirais 2 mm.
Ce joint peut être remplacé par de la pâte à joint Loctite.
Merci,
Avec toutes ces informations, je vais pouvoir approvisionner les fournitures pour réviser le pont de mon D22.
Éric
Éric
» demi arbre de roue super 7
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Dimensions des joints SPI et torique des arbres de frein et demi arbre D30
» boites de vitesses / ponts
» Renault ponts et chausséés
