renault 98
+2
laurent.ecochard
6 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
renault 98
Le 98 est équipé d'un 6 cylindres à air.si le systeme de refroidissement est mal nettoyé,il peut y avoir une surchauffe du dernier cylindre,voir du 5e
Quels sont les signes qui peuvent nous alerter s'il y a eu un pb de refroidissement
Je pose cette question car si j'aimerais bien en trouver un pour étoffer ma petite collection
C'est le 1er 6 cylindres de Renault,je pense
Quand j'avais 16 ans,j'ai fait 2 campagnes de battage avec une NH1530 équipée d'un Deutz 6 cylindres lui aussi refroidi à air.elle avait pas mal d'heures et le moteur marchait très bien.Quand c'est bien entretenu,pas de pb
cordialement
cordialement
laurent.ecochard- Membre Actif
Re: renault 98
Tout à fait d'accord avec vous, le moteur à refroidissement par air est fiable si, mais hélas si, l'entretien est assuré régulièrement. Force est de constater que ce n'était pas toujours le cas, des photos fournies sur ce Forum ATR en attestent.
Comme vous j'ai fait 5 campagnes de moisson avec une moissonneuse batteuse Claeys M 103 avec moteur Deutz 6 cylindres et je n'ai jamais rencontré de problème particulier de refroidissement mais tous les matins l'entretien était réalisé avec systématiquement nettoyage des ailettes de refroidissement des cylindres et serpentin de refroidissement d'huile à l'air comprimé; c'était la condition sine qua non pour une journée de travail sans risque d'échauffement.
Comme tous les moteurs MWM à refroidissement par air de MWM, le moteur D 325.6 du Renault 98 était pourvu d'une sonde d'alerte de température.
Les signes qui peuvent mettre en évidence qu'un moteur de ce type a chauffé sont:
- peinture brulée sur les tôles enveloppant les cylindres, principalement sur les cylindres 5 et 6,
- la présence de fuites aux joints de colonnettes,
- ailettes de cylindres colmatées avec des débris charbonneux collés sur les ailettes,
- cognement anormal indiquant un grippage ou rupture de segments avec pertes d'huile par l'échappement du cylindre considéré.
Effectivement le moteur D 325.6 a été le premier 6 cylindres MWM monté sur des tracteurs Renault.
renault 98
Bonjour,je connais un R98 à vendre.le propriétaire me dit qu'il démarre normalement à froid mais à chaud,il faut le démarrer au start pilot sinon c'est impossible.
quelles peuvent etre les causes de ce probleme? la pompe d'injection peut etre.
On a changé d'adresse mail.j'èspere que ca marchera!
Re: renault 98
Il faudra nettoyer le circuit d'alimentation en carburant de ce tracteur et surtout remplacer les palettes et l'excentrique de pompe de transfert de pompe d'injection.
renault 98
Je vous remercie pour la réponse
Le moteur ne serait donc pas responsable du problème de démarrage à chaud.Les réparations que vous préconisez sur la pompe sont t'elles onéreuses?
Bonne soirée
Bonne soirée
renault 98
Je pense avoir vu l'annonce , et même si petit souci de démarrage à chaud, mais avec
un prix à débattre de 3400 euros, alors n'hésitez pas ,l'urgence c'est l'achat pour ce tracteur un peu rare.
Re: renault 98
Cette opération de remplacement des palettes et excentrique n'est pas onéreuse, quelques dizaines d'euros, et si vous êtes bon bricoleur pourrait être réalisée par vous-même.
renault 98
C'est bien cette annonce,il est à une centaine de km de chez moi.Je vais peut etre y aller ce we.Je vous tiendrais au courant
R 98
Bonsoir,j'ai acheté le 98.Il me reste à le rapatrier,peut etre fin de semaine.Le moteur tourne bien,ne fume pas et a l'air assez nerveux.Coté transmission et relevage,ca a l'air pas mal.Le point noir,ce sont les freins qui freinent tres mal et le frein à main est carrément absent.
Trouve t'on la doc pour ce modèle?
cordialement
cordialement
Re: renault 98
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur Renault 98: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
R 98
Bonjour,merci pour les réponses.sur le R98,il y a un filtre au fond du pont arriere.est t'il possible de le trouver?
cordialement
cordialement
Re: renault 98
La crépine d'aspiration hydraulique est effectivement située dans le pont arrière mais accessible par l'extérieur sans vidanger la transmission.
Référence de la crépine en rechange 7700518554.
R 98
Bonsoir,les phares avant du R98 sont t'ils les memes que sur un 551 par exemple?
R 98
Bonjour,Pouvez vous me donner la réf d'origine du démarreur ainsi que sa puissance.la batterie a quel amperage?
Il est équipé d'un démarreur de 2.7 kw,ca peut expliquer le pb de démarrage.Je vais commander la doc
Re: renault 98
Le démarreur qui équipait le tracteur Renault 98 était le démarreur Paris-Rhône D 11 E 131 de puissance 4 ch. (3 kw).
Ce tracteur est équipé à l'origine de 2 batteries 6 volts 150 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 150 Ah de capacité.
Comme toujours dans ces situations bien vérifier l'état des câblages de batteries et leurs connexions notamment la liaison du câble ce masse avec le châssis qui sont beaucoup trop souvent négligées et qui ont pourtant une importance primordiale pour une bonne alimentation électrique du démarreur.
R 98
Bonjour, j'ai mesuré la pression d'huile du 98. 1bar au ralenti et 2,5 bars à mi régime. mesures à froid
C'est faible mais ca graisse quand meme. qu'en pensez vous?
cordialement
cordialement
Re: renault 98
La pression d'huile se mesure toujours moteur ayant atteint sa température normale de fonctionnement soit au minimum 80° C et seulement après ces conditions et mesures réalisées on peut statuer.
Re: renault 98
Bonjour pour en être au 3eme 98 depuis 30 ans et avoir un 498 aussi, je commence à bien cerné le 325'6.
Également j'ai souvent étudié tous les 325'6 que j'ai croisé, en vrai ou en annonce.
C'est de toute façon un moteur qui chauffe naturellement sans qu'on le force. Pour donner une idée, une idée, à 5'6000h, les 2 pistons du bout sont grillés. Entretien fait normalement. Le soucis pour moi vient évidemment du peu d'air qui leur viennent bien que la turbine du 98 est plus grosse que le 94, mais je pense que le graissage n'est pas conséquent. La pompe a huile moteur double est la même pour tous les 325, 2,3,4et 6. Théoriquement au même régime moteur entre un 3 et un 6, pour que chaque cylindre soit graissé de la même façon, il faudrait bien que la pompe brasse le double d'huile entre un 3 et un 6, hors ce n'est pas le cas...
C'est faible les pression trouvées, surtout si c'est à froid.
Déjà voir l'état de l'huile et tomber le carter. Sur le 489, c'était plus de l'huile dans le carter, c'était de la boue, la crepine étant plomgee dedans, elle n'aspirait pas grand chose. Mais bon la pompe est peut être aussi en fin de vie..
toto 03- Membre Actif
renault 98
Bonjour à tous et meilleurs voeux. je n'était pas retourné sur ce forum depuis longtemps
Intéressant ce que vous dites toto03. Il faudra que je dépose le carter d'huile car j'ai un cognement sans doute du à un coussinet usé. cela fera l'occasion de faire le point. sinon je m'en suis servi pour transporter du fumier avec une benne 9t et j'ai été agréablement surpris:le moteur à de la peche,il grimpe bien les cotes en fumant peu. bonne adhérence. Cordialement
renault 98
bonjour, je voudrais savoir si un démarreur paris-rhone D11E131 peut etre remplacé par un bosch 0001359025 sur un R98?
Renault 98
Je vais profiter de l'hiver pour réviser le moteur du 98 car je trouve qu'il cogne anormalement. Je vais peut etre aussi rénover les 5e et 6e cylindres(segmentation et joints). Comme les pressions d'huile sont faibles, je voudrais savoir si l'on peut monter une pompe à huile de moteur D-226 à la place de l'existante
cordialement
cordialement
Re: renault 98
laurent.ecochard a écrit:Bonsoir,
cordialement
Bonjour. Oh que non.
Les 325, 308 mwm sont montées avec une pompe à huile moteur double. Elle a une seconde pompe à son arrière qui va graisser le haut moteur. Et la principale graisse le bas moteur.
Pour les autres mwm, 226,227,327, c'est une pompe simple, qui varie selon le modèle avec le diamètre d'aspiration.
Pour moi, ici, ayant une expérience des 98 depuis les années 90, avec trois 98 et un 498, plus tous les autres 98 que j'ai vu depuis 25 ans, les 325'6 passer 5000h avaient déjà de gros soucis. La peinture du bloc déjà brûlée révèle que ces moteurs ne refroissent pas assez. Pour moi ce n'est pas une question due exclusivement à une turbine pas assez grande, et des cylindres 5 et 6 trop loin. Mais plutôt que la pompe à huile double ne débite pas assez pour pousser une quantité d'huile suffisante jusqu'au 5 et 6.
Apparemment il existait une modification à faire et les établissements anglade se disaient de savoir la faire, pour poser une pompe simple à la place de la double. J'ai creuse moi même ce qu'il faudrait faire, et j'ai abandonné. Plus simple de mettre une double, même si plus cher. J'en ai commandé encore une pour un de mes quatre 56 cet été chez tractopieces leconte.
Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à changer la ompe double car la sonde de pression d'huile ne prend la pression que du circuit bas moteur. Pour le haut moteur pas de sonde de pression d'huile. Le seule moyen serait de pouvoir percer vraiment où il faut dans le bloc, un projet hasardeux...
Renault 98
Bonsoir et merci pour les explications sur la pompe à huile du Renault 98.
Ce tracteur démarre mal mais il est équipé d'un démarreur 2,7kw alors que c'est un 3kw qui doit etre monté. Cela peut t'il expliquer le problème?
Cordialement et meilleurs voeux!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Renault 180.94 TZ Probleme de clim
Page 1 sur 2
