Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Boite de vitesse 651
Boite de vitesse 651 Empty Boite de vitesse 651
Message  all.exe Lun 19 Oct 2020, 08:08
possesseur d'un 651 "en retraite", je vais avoir besoin de vos lumières.
Acheté il y a quelques années avec un aspect esthétique disons très moyen... la mécanique elle semblait correcte.
Petit problème actuel : un pignon de cassé dans la boite!
Impossible de mettre au point mort, obligé de démarrer pédale d'embrayage enfoncé, bruit intrigant dans la boite.
Apres ouverture du couvercle, le constat est rapide, il manque pas mal de dents sur un des pignons.
En bougeant les fourchettes, il est maintenant possible de démarrer, toujours craquement régulier moteur en marche mais ça a permis de le ranger sous le hangar pour remise en état.
L'ATR est elle en mesure de fournir la documentation complète de la boite avec des vues éclatées? Les pièces détachées sont elles toujours disponibles?
J'ai vu en parcourant le forum qu'il y avait 2 types de boites, avec inverseur (3 leviers) et avec marche Ar (2 leviers).
Le remplacement d'une boite 2 leviers par une 3 leviers est elle possible?
La plaque losange indique : R7461 - 6131401
La boite : 77 00 609 063
Merci de votre aide
all.exe
Boite de vitesse 651 Empty Re: Boite de vitesse 651
Message  jb23 Lun 19 Oct 2020, 11:28
Votre tracteur Renault 651 type technique 7461 N° de série 6131401 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1977. Ce tracteur est donc équipé de la BV Renault type B 03.3 avec 4 vitesses  et marche arrière , 3 gammes offrant ainsi 12 vitesses avant et 3 marches arrière.
A priori la rupture de pignonnerie serait causée par un mélange de vitesses mais il faudrait savoir quels pignons sont concernés.
L'adaptation d'une BV avec inverseur est possible mais nécessitera le montage de la couronne conique de différentiel du pont arrière avec la BV d'adaptation car le pignon d'attaque de BV est apparié avec la couronne conique de pont arrière.
Message  all.exe Lun 19 Oct 2020, 14:27
merci  de votre réponse rapide.
Apres inspection, il y  aurait au moins 3 pignons de touché.
Je vais essayer de mettre les photos que j'ai prises.
Du coup, la réparation va t'elle être possible, les pièces sont elles toujours disponibles....
Une fois la bête désacouplée et ouverte on en saura plus.
Boite de vitesse 651 20201010
Boite de vitesse 651 20201011
Boite de vitesse 651 20201012
all.exe
Message  all.exe Lun 19 Oct 2020, 14:38
Désolé, j'ai dû faire un loupé, les photos y sont plusieurs fois (résolu)
Cette boite est elle monté sur d'autres model que le 651?
Bonne journée
all.exe
Message  jb23 Lun 19 Oct 2020, 15:22
Effectivement il y a du dégât ! Il faudra impérativement trouver la cause de ces ruptures avant remontage pour éviter toute récidive d'incident.
Je pense qu'il a fallu insister pour tenter de faire avancer le tracteur après blocage.
Cette BV était montée sur les tracteurs suivants 551, 551.4, 556, 651, 651.4, 652, 656 jusqu'en septembre 1978.
Message  all.exe Lun 19 Oct 2020, 16:26
Donc si je peux cherher une boite 2 leviers de ces modèles de tracteur, elle sera compatible ?
all.exe
Message  jb23 Lun 19 Oct 2020, 17:24
Oui comme dit dans un précédent message mais avec montage de la couronne conique de différentiel appariée à cette BV.
Message  all.exe Ven 23 Oct 2020, 10:49
le manuel de réparation embr+boite MR151-GM-1 intergre t'il les vues éclatées et références des élément de la boite?
all.exe
Message  jb23 Ven 23 Oct 2020, 15:08
Pour les vues éclatées des composants et références des pièces il faut le manuel des pièces de rechange PR 1501.
Message  Titi551 Lun 16 Nov 2020, 21:24
La boite est sur un établi pour commencer l'opération de démontage pour l'inventaire de la casse ?
Ça fait peur un sans dents comme disait Holland... affraid
Titi551
Titi551
Boite de vitesse 651 Empty Pièces boite
Message  all.exe Sam 21 Nov 2020, 14:40
après démontage de la boite : arbre primaire, les 2 pignons de 3è et le pignon de M.Ar de la ligne primaire sont HS et 1 ressort.
Le pignon de M.Ar de la ligne secondaire est quand à lui est pas mal usé : les dents sont arrondie s d'un coté
J'ai peut être l'intention de changer la boite complète provenant d'un 551.
Si j'ai bien compris, c'est possible en récupérant le couple conique complet.
Pour ce faire, le pont étant déjà "par terre" le démontage de la couronne est il compliqué et long?
Le pont du 551 est il le même que celui du 651?
Merci de vos précisions.
Boite de vitesse 651 Ligne_12
Boite de vitesse 651 Ligne_13
Boite de vitesse 651 Comman12
all.exe
Message  jb23 Sam 21 Nov 2020, 14:47
La BV du 551 devra être avec la couronne conique de différentiel de pont arrière pour respecter l'appariement pignon d'attaque-couronne conique.
Pour cette intervention 2 conditions:
- posséder le manuel de réparation de la transmission pour respecter les réglages et les couples de serrage,
- agir avec méthode
Message  all.exe Sam 21 Nov 2020, 14:52
J'ai commandé le manuel de réparation embr+boite MR151-GM-1 et je possède le PR1501
En faut il un autre supplémentaire?
Quel est le risque de monter la boite sur une couronne qui n'est pas la sienne?
all.exe
Message  jb23 Sam 21 Nov 2020, 15:03
Le PR 1501 convient.
Le MR 151 GM1 convient pour la BV mais pour le pont arrière il faudrait posséder le MR 151 GM2.
Faire fonctionner un pignon d'attaque avec une couronne non appariée va produire une bruyance importante et une usure à court terme de la pignonnerie.
Message  all.exe Sam 21 Nov 2020, 15:40
Merci JB pour es précisions.
Dans un premier temps, pour un démontage sur site, l'opération est elle réalisable, faut il du matériel bien spécifique? Combien de temps faut il prévoir?
all.exe
Message  jb23 Sam 21 Nov 2020, 17:41
Il faut le matériel classique d'intervention pour séparer un tracteur c'est à dire cric rouleur, chandelles, cales, … Ensuite de l'outillage pour réglages, clé dynamométrique, comparateur, pied de comparateur, jeu de cales, jauge de profondeur, …
Le temps nécessaire devrait se situer aux alentours de 40 heures si pas familiarisé pour réaliser cette opération et sans les moyens que possèdent un garage.
