Remplacement alternateur 651.
Bonjour, mon 651 est équipé d'un alternateur Paris-Rhône A 12R 16 avec régulateur de tension séparé. C'est alternateur est HS, j 'ia pu lire sur le forum qu'il était possible de le remplacer par un alternateur avec régulateur intégré. Pouvez vous me communiquer des références ainsi que les modifications à apporter sur le branchement.
Merci de votre aide.
Hervédepinas- Membre Actif
Re: Remplacement alternateur 651.
L'alternateur avec régulateur séparé peut être remplacé par un alternateur avec régulateur incorporé de marque Valéo type A 12 R 57 ou A 12 R 58 avec quelques modifications notamment de câblage (voir détail en MP).
TO400.
TO400.
» Remplacement d'une dynamo par un alternateur sur un 551
» Remplacement dynamo par un alternateur sur un N71
» alternateur n 70
» remplacement dynamo hs par alternateur sur 421
» alternateur en remplacement de la dynamo
» alternateur n 70
