Valve de freinage
simop551- Membre Actif
Re: Valve de freinage
soit trouver une tringle neuve ou occasion ou en fabriquer une !
pathfinder- Membre Actif
Je suis très surpris que ce tracteur ne soit pas équipé de valve de freinage car ces tracteurs à destination France étaient tous équipés en série de ce dispositif.
Pour adapter une valve de freinage à commande manuelle il faudra:
- déposer la tuyauterie d'arrivée à la plaque d'alimentation,
- déposer le bouchon obturateur,
- nettoyer la face de la plaque d'alimentation qui va recevoir la valve de freinage,
- monter la valve de freinage flasquée sur la plaque d'alimentation sans oublier les joints toriques d'étanchéité,
- monter la nouvelle tuyauterie d'arrivée à la valve de freinage,
- monter la tuyauterie et valve rapide pour alimentation de freinage de remorque.
Une collection de pièces existait pour cette adaptation mais j'ignore si Claas est en mesure de vous la fournir, collection référence 7701537831.
trace de rondelle ou axe au niveau de la commande donc le système a deja servi !
Vous parlez du distributeur auxiliaire simple effet alors que la question est pour la valve de freinage qui est montée en amont de la plaque d'alimentation.
oui effectivement;desolé pour l'erreur !
donc la tuyauterie d'arrivée à la valve de freinage est le raccordement au dessus de la valve et la tuyauterie à la prise arrière du tracteur est le raccordement à gauche de la valve?
La tuyauterie d'alimentation de la valve de freinage est raccordée en partie supérieure de la valve de freinage.
La tuyauterie de valve de freinage vers la valve rapide pour le freinage de remorque est raccordée sur le flanc de la valve de freinage.
alors j´ai seulement besoin les joints toriques et la tuyauterie vers la valve rapide pour la modification (la collection des pièces 7701537831)?
Oui si cette collection est encore disponible.
simop551 aime ce message
je suis peut-être complètement à côté de la plaque dans ma réponse, mais sur votre photo, il manque le distributeur de freinage de remorque, donc il faudra bien en installer un, et pas que les tuyaux et joints.
le mien ( photo pendant les travaux ) est comme ça, avec un distributeur auxiliaire à droite et frein de remorque à gauche
Tof01- Membre Actif
La collection comprend l'ensemble des pièces et bien évidemment la valve de freinage elle-même qui est la pièce principale.
» Probleme valve de freinage
» valve de freinage et distributeur sur 421
» Valve de freinage hydraulique sur R88
» Valve de freinage hydrostatique
» Valve freinage master
