Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Desserrage ecrou des freins super 3D
Desserrage ecrou des freins super 3D Empty Desserrage ecrou des freins super 3D
Message  HAMET Lun 02 Nov 2020, 21:54
Comme je l'ai indiqué dans post précédent, j'ai entrepris la rénovation de mon super 3D;Je souhaite refaire les freins et impossible de desserrer l'écrou que cela soit a gauche ou a droite. Ils sont bouffés par la rouille, j'ai chauffé, mis du dégrippant et rien n'y fait. C'est d'autant plus difficile que les pans de l'écrou sont bouffés.
Alors si vous avez une idée; Pareil pour le démontage des ailes , rien ne bouge .
C'est la galère. j'envisage de scier la tète de l'écrou si je n'y arrive pas
Merci pour vos idées
Pierre
HAMET
Desserrage ecrou des freins super 3D Empty Re: Desserrage ecrou des freins super 3D
Message  jb23 Mar 03 Nov 2020, 00:53
Ce tracteur a sans doute été soumis pendant de longues périodes aux intempéries ou au contact de l'eau de mer.
Si le 6 pans des écrous est détérioré alors il faudra envisager de sacrifier les écrous et les couper avec un casse écrou.
Les vis des ailes peuvent être chauffées par contre à éviter sur les arbres de frein pour ne pas dégrader leurs caractéristiques mécaniques.
Message  HAMET Mar 03 Nov 2020, 08:45
Merci JB
Je vais donc investir dans un casse boulon
Bonne journée
HAMET
