Écrou fixation pompe d'alimentation Super 7
En changeant la pompe d'alimentation de mon Super 7 dont la pompe d'amorçage manuelle était cassée j'ai perdu l'un des deux écrous de 11 (pièce n° 1231685 sur le catalogue de pièces détachées) qui maintiennent la pompe sur le bloc moteur. J'ai du essayer une bonne dizaine d'écrous de ma réserve mais aucun ne passe. Il doit probablement s'agir d'un pas spécial ou alors d'un diamètre de boulon (n° 1231099) spécial....Quelqu'un a-t-il rencontré et solutionné le problème ? Merci d'avance. Bert
Bert80- Membre Actif
Re: Écrou fixation pompe d'alimentation Super 7
Cet écrou est au pas anglais, il faut donc trouver un écrou à ce pas.
Toute la boulonnerie de ces moteurs est au pas anglais.
» fuite de gaz oil a l'arrivee de la la pompe a injection au niveau dans écrou raccord
» Desserrage ecrou des freins super 3D
» Sens de desserrage écrou poulie de vilbrequin renault super 6
» boulon de fixation sous carter volant de SUPER 3
» recherche longeron fixation chargeur prestobull faucheux super 5
