freins super 5 D
freins super 5 D
Je suis intervenu sur le frein droit qui est le seul usé
J'ai remonté les garnitures avec rivets laiton: travail intéressant
le réglage pour écarter les mâchoires se fait vers le bas alors que sur le frein gauche
je monte la clé vers le haut
Est-ce que c'est normal ou est-ce que j'ai remonté le petit engrenage en sens inverse et
dans ce cas est-ce que c'est génant ?
beaubois- Membre Actif
Re: freins super 5 D
Il n'y a pas d'importance à partir du moment ou le dispositif de réglage est bien centré par rapport au trou de passage du carré d'entraînement dans le flasque arrière de mécanisme de frein.
» réglage des freins super 6 d
» freins super 5D
» Freins Super 6D
» Super 5D - Rénovation des freins
» freins super 6D
» freins super 5D
» Freins Super 6D
» freins super 6D
