monter un distributeur hydraulique sur renault 751
je souhaite mettre un distributeur hydraulique sur mon renault751. Je vais relier sur le tuyau de relevage. Entré P et sortie T sont -ils à relier sur ce même tuyaux ?
Quelqu'un peut -il peut-il me renseigné?
jeanfrancois- Messages : 3
Re: monter un distributeur hydraulique sur renault 751
Si j'ai bien compris vous souhaitez adapter un bloc distributeurs auxiliaires indépendant de l'hydraulique d'origine du tracteur.
Si tel est le cas alors le piquage devra de faire sur la tuyauterie qui relie la plaque d'alimentation d'origine du tracteur au distributeur de relevage.
Le branchement du distributeur sera le suivant:
- sortie plaque d'alimentation ==> entrée P du bloc distributeur,
- sortie T du bloc distributeur ==> alimentation du distributeur de relevage,
Si le bloc distributeur est équipé d'un clapet de sécurité ce dernier devra être réglé à 180 bars et la sortie retour reliée au bouchon prévu pour retour des servitudes au tracteur.
» Distributeur hydraulique Renault 60
» Distributeur hydraulique 782
» Fuite distributeur hydraulique relevage Renault 461
» bati 891-4
» bati 891-4
